sto costruendo un pantografo CNC da 1000mm x 800mm x 200mm. Premetto che ho già una CNC commerciale GP010 e una fresatrice Sieg SX2.7 e che il pantografo non mi servirà per produzione. La meccanica l'ho quasi finita ed è abbastanza robusta per la lavorazione (senza fretta) di alluminio e PMMA (guide HIWIN da 25mm e viti a ricircolo da 25mm per 5mm di passo). Ho previsto due motori per muovere il ponte che pesa circa 40kg, mentre il resto della struttura pesa circa 120kg.
Come controllo CNC possiedo già il CSMIO/IP-S. Ho il dubbio ora su come motorizzare il tutto. All'inizio pensavo di usare hybrid stepper (Leadshine ES-D808 o ES-DH2306 oppure Lichuan LCDA86H con motore da 4.5Nm https://www.sorotec.de/shop/Closed-Loop ... ema34.html). La spesa andrebbe dai 1000 euro (per 4 motori) di Lichuan fino a 2500 euro per il top della Leadshine.
In realtà ho visto che ormai esistono servi che costano più o meno la stessa cifra o poco più. In particolare mi piacevano i servi DMM Tech da 700W (3000 rpm nominali, 5000 rpm di picco) e relativo driver DYN4 (http://www.dmm-tech.com/Dyn4_main.html). La spesa sarebbe di poco superiore a 2500 euro. Infine, sempre tra i servi, ci sono anche gli HIWIN D2 con servi da 750W (https://www.hiwin.de/it/Prodotti/Servom ... r_D2/20332). Questi sono un po' più costosi (spesa entro i 3500 euro diciamo).
Ora propendo per i DMM Tech, ma apprezzerei molto qualche commento ed aiuto da qualcuno di voi che ha sicuramente più esperienza di me per guidare la mia scelta. Ringrazio in anticipo chi mi vorrà aiutare. In particolare vorrei sapere se il maggior costo e complessità di installazione dei servi valga veramente la pena.
Infine un'ultima domanda. Il tecnico della DMM Tech mi ha detto che i driver DYN4 hanno una corrente di "inrush" all'accensione per un periodo molto breve ma molto elevata (decine di ampere). Quindi bisogna usare un interruttore MCCB da almeno 60A affinché non scatti anche in assenza di guasti. La mia preoccupazione è che in serie al MCCB c'è anche il classico interruttore differenziale di protezione della mia linea a bassa tensione 220V/16A. Quindi la domanda è: l'interruttore differenziale scatterà all'accensione della CNC? Il tecnico mi ha detto che bisogna solo provare, ma non posso permettermi di buttare 3000 euro in caso di fallimento!
Grazie ancora in anticipo a chi vorrà aiutarmi. Buona giornata,
Ruben
