Configurazione driver kinco 2m2280n
Francesco fresatore
Messaggio da Francesco fresatore » giovedì 28 dicembre 2017, 10:15
Ciao a tutti, sono alle prese con la configurazione della parte elettronica della mia cnc. Devo configurare i driver della kinco 2m2280n per azionare dei motori Passo passo nema 34 bipolari da 12 Nm e 6 Am.
Qualcuno ha già avuto a che fare con questi driver?
Ho montato il controller colibrì e le viti sono a ricircolo di sfere passo 5 mm ridotte 1:2.
Come dovrei settare i driver?
Grazie ciao
scj
Re: Configurazione driver kinco 2m2280n
Messaggio da scj » giovedì 28 dicembre 2017, 22:52
Secondo questa tabella, presa dal manuale, hai due gruppi di dip switch.
Con il primo (S1) regoli il microstep, con S2 il tipo di comando e la corrente.
Direi, per iniziare, di partire con S1 impostato a 1 (1/4 di passo) ed S2 a 2 (3.89Amp e comandi step dir).
Su colibrì poi dovrai impostare 320 step ogni mm.
Prova poi in caso si aggiusterà il tiro dopo i primi movimenti.
