problemi collegamento inverter cinese YL620-A
benve05
Messaggio da benve05 » giovedì 11 gennaio 2018, 2:47
Salve a tutti, apro un nuovo post perché non sono stato in grado di reperire informazioni in merito al mio inverter.
Partendo dall’inizio ho acquistato questa macchina https://www.ebay.it/itm/4-ASSI-MACCHINA ... 2749.l2649
Non trovandomi eccessivamente bene con il motore, ho acquistato questo, https://www.ebay.it/itm/1-5KW-RAFFREDDA ... 2749.l2649
Purtroppo non riesco a collegarlo a mach3 con on/off e regolazione giri, quindi leggendo sul forum ho acquistato questo adattatore, http://www.ebay.it/itm/Convertitore-USB ... 2749.l2648
Non essendo pratico di elettronica non riesco a capire i collegamenti che devo fare ed i setup all’inverter che devo dare, infatti sul forum il menù di questi inverter inizia con pd mentre nel mio iniziano con p0 o p1.
Purtroppo il pdf del manuale non riesco a reperirlo.
Qualcuno saprebbe aiutarmi?
benve05
Re: problemi collegamento inverter cinese YL620-A
Messaggio da benve05 » giovedì 11 gennaio 2018, 3:04
benve05
Messaggio da benve05 » mercoledì 17 gennaio 2018, 1:10
Sono alla frutta, nessuno può darmi una mano?
ross
Messaggio da ross » mercoledì 17 gennaio 2018, 13:30
Dal link che hai postato non riesco a scaricare il manuale, però in rete l'ho trovato qui.
Ho visto al volo che ci sono le descrizioni dei parametri e i collegamenti ma uso Linuxcnc e non so aiutarti con mach.
Ross
essensial
Messaggio da essensial » domenica 4 febbraio 2018, 16:57
Ho anche io lo stesso problema!
L'inverter in oggetto purtroppo non è ancora molto diffuso e quindi poche informazioni.
Dal modello cinese molto diffuso su internet questo differisce sotto molti aspetti:
1) i parametri sono indicati come P, non PD e tra laltro non corrispondono
2) Manca la morsettiera per il collegamento del nostro RS485
Per il punto n.2 mi sono accorto che sul circuito stampato è presente la predisposizione per
il collegamento RS485, quindi bisogna smontare è saldare il collegamento.
Ma credo occorre altro... Tu hai risolto?
essensial
Messaggio da essensial » domenica 4 febbraio 2018, 17:40
Allego foto inverter dove è visibile la predisposizione per il collegamento RS485
benve05
Messaggio da benve05 » domenica 4 febbraio 2018, 23:58
Ciao Ancora non ho risolto ho provato anche ad acquistare un altro adattatore rs485, ma il plugin di mach3 non funziona quindi mi va in errore e si blocca.
Per ora lo sto usando manualmente Il problema è che devo stare lì a spegnerlo quando ha finito.
Adesso sono alle prese con la perdita di assi perde solo nell'asse X.
Confido in qualche buon anima qui del forum che ci possa dare una mano
essensial
Messaggio da essensial » lunedì 5 febbraio 2018, 9:50
Ciao, credo proprio che senza plugin dedicato per questo inverter sarà difficile venire a galla...
Scusami ma quale presa hai utilizzato per collegare l'adattatore RS485?
turbina
Messaggio da turbina » lunedì 5 febbraio 2018, 13:20
Anche se il PCB consente il montaggio dei componenti per la RS485 bisogna vedere se nel firmware caricato è presente questa funzione
essensial
Messaggio da essensial » martedì 6 febbraio 2018, 3:35
nella lista dei parametri di configurazione ci sono tutti i settaggi per abilitare la porta RS485.
P00.01=3 (controllo tramite porta RS485 )
P03.00=3 ( comunicazione baud rate 9600Bps )
P03.01=1 ( indirizzo di comunicazione RS485 )
P03.02=2 ( 8 bit data, 1 stop bits, no party)
credo ci sia tutto, cosa dite?
benve05
Messaggio da benve05 » martedì 6 febbraio 2018, 7:21
I settaggi sono corretti, il collegamento l'ho fatto nelle porte da te indicato , ho saldato dei cavi che vanno alla scheda.ma il problema è il plugin vfd di mach3 che si blocca e non vede le porte com
essensial
Messaggio da essensial » martedì 6 febbraio 2018, 9:12
dovremmo provare a modificare il plugin esistente in rete... credo sia fattibile!
benve05
Messaggio da benve05 » martedì 6 febbraio 2018, 9:52
Quello è fuori dalla mia portata.non saprei dove mettere le mani
benve05
Messaggio da benve05 » venerdì 9 febbraio 2018, 22:58
Nessuno ha mai modificato un plugin? Da dove iniziare..?
Cosimino71
Messaggio da Cosimino71 » mercoledì 2 settembre 2020, 21:05
Ciao hai risolto con il plugin per far funzionare il mandrino anche io ho questo inverter vorrei far partire il mandrino da mach3 potresti darmi qualche info in più per il collegamento su RS485
