Ho notato mentre stavo lavorando iun pezzo che oggeto no korisponde ale misure dal disegno. per esempio un retangolo di aletezza 200mm e largezzo 70mm e venyto 195mm a 70mm. per me e stato una perdita di passi , pero ho deciso di controlare la calibratura di mach3 automatica del passo del asse Y ed A (ho due motori ) e ho notato che infatti non si spostava a misura giusta e lo settato. Dopo di che si sono presentati questi rumori. Quado la asse va dritta il rumore non e presente, si sente quato lavora insieme con asse per fare i spostamenti laterali. Ho provato di cambiare i micro step, velocita , acelerazione, gcode il problema rimane. Uso il controler 5assi e driver tb6560 v2 3A. Se qualcuno ha avuta questa brutta esperienza lo prego di aiutarmi. Grazie in anticipo.
Ho registrato un video in quale si vede e senti il rumore
Non so se e la sezione giusta e chiedo scusa.
