Motore DC Sanyo Denki info
Re: Motore DC Sanyo Denki info
- Pedro
il formato per allegare ad un messaggio un file è lo zip. Sotto dove scrvi il messaggio trovi una parte che dice opzioni e allegati, pigia su allegati e seleziona il file da allegare, dal tuo pc
Ecco i due file zip per vederli meglio
Scusa il ritardo ,allora i pin sono i seguenti
pin 1 canale A per il driver
pin 3 canale B per il driver
pin 5 canale C per il driver (se richiesto)
pin 7 11 13 alimentazione +5V o dal driver o esterna
pin 8 9 10 12 14 negativo, o dal driver o da esterno
Se utilizzi i driver di CNCDRIVE devi fornire un segnale encoder line driver per cui ti serviranno anche:
pin 2 canale A-
pin 4 canale B-
pin 6 canale C-
pin 2 canale A-
pin 4 canale B-
pin 6 canale C-
Per esperienza si, se mandi la 5v su un canale butti l'encoder
Prova a mettere una foto migliore dello spinotto coi colori dei fili
Metto le foto dello spinotto,inoltre cercando ulteriormente nel web ho notato che sui motori Sanyo dove sono specificate le connessioni dell'encoder le colorazioni e le connessioni sono identiche per tutti e i colori corrispondono ad i miei motori,aggiungo la foto anche di quello
- matteom
Direi che dall' etichetta hai già tutto quello che ti serve, poi bisogna vedere dal driver che acquisterà che segnali ti servono.
Ad esempio io ho provato i leadshine che accettano anche solo A e B come segnale oppure line driver
Purtroppo uno si è bruciato senza nemmeno provarlo quindi ho direttamente ordinato quelli di cnc drive...
E uso motori della taglia simile alla tua 65v 6A circa di assorbimento.
Tanto per divertirmi a rifare il cablaggio
Nel tuo caso hai
Vcc +5V rosso
Gnd nero
A blu
/A marrone
B verde
/B viola
Aggiornaci su come ti trovi se prendi gli australiani
Nel tuo caso hai
Vcc +5V rosso
Gnd nero
A blu
/A marrone
B verde
/B viola
@matteom, occhio che anche i cncdrive sono delicati, ho' dovuto cambiare i mosfet a tre Dg3s . Quando avrò' tempo, devo cablare tutto il quadro elettrico, voglio provare quello australiano che ho' consigliato all'inizio,ne ho' preso uno apposta. Occhio ai collegamenti con la rj45
- matteom
Purtroppo nel leadshine oltre al finale penso sia saltata anche la parte di controllo infatti non si accendono più neanche i led, dovrei guardarci meglio, poi essendo tutto in smd complica parecchio la cosa.
Riguardo i D4gs ho preso i 160v 35a per andare sul sicuro, anche te avevi questo modello?
Si dg3 ho"' cambiato i mosfet, ricordati la scheda di frenatura e quella per programmare i servi
