driver controller
Maurizio1975
driver controller
Messaggio da Maurizio1975 » mercoledì 21 febbraio 2018, 13:43
salve ragazzi datosi che sono un neofita ho costruito una cnc obbistica con la scheda TB6560 (cinese) alla fine funziona tranne un problema che ho aperto in un altro post,ma veniamo dunque alla mia domanda allego foto..
Cosa sono, possono essere collegati ulteriormente su la tb6560 o non hanno bisogno di una scheda per funzionare..potreste spiegarmi un po x piacere
peppeleo3006
Re: driver controller
Messaggio da peppeleo3006 » domenica 15 aprile 2018, 18:53
quello in foto è un driver che pilota il motore passo passo, lo stesso va collegato al controller 3 assi, parallelo o usb.
Stai attento che di solito la scheda con i TB6560 di norma è tutta integrata, in pratica, sulla scheda monta sia i driver, 4 di solito che il controller parallelo.
se vuoi un consiglio, usa i driver della foto in questione per pilotare i motori, ed acquista un controller parallelo o usb minimo 4 assi che funziona su mach3. Ci sono di tanti tipi, potenze e prezzi.
cerca e non ti pentirai
saluti
