Salve ogni tanto ho un problema di blocco degli assi se sforza un pò più del normale in fase di fresatura; la cosa strana è che mach3 mi da il messaggio che mi ha disabilitato a volta la x (singolo motore stepper senza encoder) a volte la y (doppio motore con encoder).
PEDRO ha risposto
la disabilitazione dipende dall'errore che si pone tra coordinate di destinazione e coordinate reali. Se per qualsiasi motivo, scarsa potenza o parametri errati, fa in modo che si superi il limite posto nella configurazione di uno degli assi allora accade quello che dici
Ho capito; quindi torna il fatto che se nella configurazione della kflop all’interno di mach3 metto a 0,1 il parametro “windows buffer headed time” come parte il gcode si pianta subito. Se lascio 1 è tutto ok.
Inoltre non centra il fatto che i motori abbiano encoder o no?
Quindi, scusa, ricapitolando, se i motori sono a posto, sarebbe solo un problema di alzare la soglia dell'errore?
