scrivo per avere un aiuto da voi che siete gli esperti in questo campo. Sto impazzendo per poter risolvere il problema specificato nel titolo.
Io ho (per ora) l'elettromandrino collegato ad un potenziometro manuale con il quale ne aumento e diminuisco la velocità.
Non riesco a capire come poterlo collegare direttamente alla porta SPINDLE della scheda TB6560. Da gran SOMARO, vedendo la morsettiera IDENTICA tra TB6560 e alimentatore dell'elettromandrino ho pensato bene di collegare 3 fili diretti tra loro rispettando il verso.
Ho acceso e.....è scattato il differenziale di casa
Mi sono messo a googleare per trovare una soluzione....e ne ho trovate di diversi tipi. L'ultima è questa:
"Il TB6560 ha un interruttore a relè di bordo, tuttavia, è un relè CC e solo in grado di gestire tensioni
da 12 V a 36 V CC. Questo va bene se stai usando un motore a corrente continua che cade tra quelle tensioni per il tuo
mandrino, ma nella maggior parte dei casi è comune usare un router AC da 240 v. Per avere il tuo router controllato
dal tuo software dovrai aggiungere un ulteriore relè AC alla tua configurazione."
Su un video ho visto invece che dall'alimentatore si porta i 100v (il positivo solo) alla scheda, dalla scheda al positivo dell'elettromandrino e il negativo dell'elettromandrino all'alimentatore.
Prima di bruciare tutto...qualcuno può aiutarmi?
Grazie in anticipo.
