Akz 250 e mandrino
Akz 250 e mandrino
- pierpaolo
Re: Akz 250 e mandrino
ciao,
se manca il run vuoldire al 99% che l'inverter del motore sta attendendo un contatto (di solito chiuso) tra due pin, per far si che l'inverter da ready passi in run.
Nel 99% degli inverter non basta cambiare la frequenza per accendere il mandrino ma necessitano tutto anche della chiusura dei piedini dedicati prima dell'impostazione della velocità.
vedrai che funziona così
Probabilmente leggevo che il comando fw invece di essere a 0,6 V deve essere chiuso a 15v. Evidentemente il problema è quello. Tuttavia ho notato una cosa strana, L optoisolatore usato per il pwd regge al massimo 7 V e i costruttori della scheda ti dicono di utilizzarlo fino a 10v per il comando 0-10. Infatti è un 6n137....quindi se da un lato ho trovato il problema per la partenza , Dall altro si usa un componente fuori specifica e non saprei cosa fare. Potrei a questo punto linearizzare L inverter per un comando 0-5v... ma diventa complicato
Confermo che volevo i 15 V nel fw. Tuttavia non capisco come mai il salire di giri del mandrino non è lineare. Nel senso che è un 18000 giri a 300 hz, quindi ogni hz sono 60 giri...ma non è così, può stare fermo anche per 5000 giri e poi dare il massimo. Non capisco... qualche idea?
- Pedro
forse le specifiche del mandrino sono da 5000 a 18000 r.p.m? dico forse perchè non dici che mandrino sia
Scusa, pensavo di averlo scritto, teckmotor da 0,5
Kw. Non pensò sia quello il problema. La cosa strana è che Mach 3 non mi legge i giri , dove da alcune guide noto che dovrebbe farlo, sempre risentendo non corretta la linearità, insomma fa quello che vuole ....
- Pedro
Uso una akz250. Questa sera posto il file. Ieri comunque ho misurato il pwm in uscita e ho notato che la tensione in uscita al aumentare del parametro di rotazione va da 0 a 1 v poi rimane ferma sebbene io aumenti tramite programma i giri e a circa 16000 va direttamente a 4.5 V. Attualmente il comando e di 0-5 V... in ogni caso con 0-10 era uguale.
- Pedro
perdonami: una uscita PWM non può essere misurata e correlata direttamente a una misura in volt. Un PWM è un segnale che varia in una data frequenza tra Vmax e Vmin, diciamo 0V, con una durata dell'impulso variabile, quindi periodo fisso ma impulso di ampiezza variabile, il pulse width appunto. Quindi o fai in modo che l'inverter sia in modalità PWM o devi trovarti un convertitore da PWM a tensione
Quindi forse è quello il problema. Perché L inverter funziona da 0-10v e la scheda ha un uscita pwm... non lo sapevo. Ti ringrazio oggi vado a prendere il convertitore e provo.
- Pedro
prima controlla se l'inverter accetta il pwm, il mio ad esempio lo accetta
Io avevo visto questa immagine è pensavo che con la pwm riuscisse a darmi un 0-5v che effettivamente era quello che misuravo.
- Pedro
bisogna leggere bene quello che è riportato; non dice ÷, l'obelo è il simbolo che esprime un range 0 ÷ 5 significa che varia da 0 a 5. 0-5 invece implica che o è 0 o è 5, grazie alla pullup da 1k collegata ai+5V di un open collector. Quindi hai un pwm digitale da 0 Volt a 5 Volt con un duty cycle variabile, pwm appunto
