Da MP di fioretto :
Sto assemblando il quadretto ma avrei bisogno di uno schema elettrico per vedere di metterci qualche emergenza, poi non so come interfacciarsi con l inverter (eaton-moeller 2.2kw) penso con ingresso 0-10v ma il mio controllo da un uscita 5v (ho uno smoothstepper USB) oppure si USA il pwm.?
Eventuali relè finder 5v DC posso metterli direttamente in uscita al controllo oppure devo interporre qualcosa?
Io per esempio ho dei moduli relè Arduino optoisolati possono andare bene?
Beh , per le emergenze nel senso di " E - Stop " del controller , puoi metterne quanti
ne vuoi collegati in serie sullo stesso ingresso della scheda di controllo .
Sul quadro sarebbe bene metterne almeno uno ( o più , sempre in serie ) che
tramite un relè con autoritenuta taglino completamente l' alimentazione al
quadro . ( questo per " vera emergenza " , anche se il Pc o il Controller si impallano
si DEVE fermare tutto , e basta ) .
Es . :
Start è un pulsante N.O. , Stop è il fungo di emergenza , Autoritenuta è un contatto
N.O. dello stesso relè che userai per sezionare fase e neutro di alimentazione del quadro .
( Quindi relè con almeno 3 contatti N.O. di amperaggio adeguato ) .
Non conosco Smoothstepper , ma per mi pare di aver letto che per l' Inverter ci voglia
un convertitore da Pwm a 0 - 10 Volt . ( dovrebbe essere fra gli accessori del controller ) .
I moduli relè Arduino credo che vadano benissimo , forse anche il collegamento diretto , ma
non so quanto carico supporti la scheda sulle uscite .
Stiefin .
