Stepper unipolare
leomonti
Stepper unipolare
Messaggio da leomonti » venerdì 27 aprile 2018, 23:43
Dubbio atroce:
un motore unipolare/2 fasi a 6 fili, posso collegarlo a un qualunque azionamento di taglia adeguata (collegando solo i 2+2 fili dei due avvolgimenti), o devo usare degli azionamenti dedicati agli unipolari?
I 2 fili comuni, li lascio semplicemente scollegati, li collego fra di loro....li uso come antenna per la radio FM :?:
Pedro
Re: Stepper unipolare
Messaggio da Pedro » sabato 28 aprile 2018, 10:12
sono unipolari? devi usare un driver per unipolari e i 2 fili comuni vanno insieme al positivo (di solito, raramente al GND, dipende dal driver) come per gli "unipolari"
leomonti
Messaggio da leomonti » sabato 28 aprile 2018, 10:27
Si, sono dei Japan Servo KP56LM2-097. Li dovrei usare su un micro-tornio.
Avevo "sentito dire" che gli unipolari si possono collegare come bipolari, con un raddoppio di corrente assorbita. E' una leggenda metropolitana?
Pedro
Messaggio da Pedro » sabato 28 aprile 2018, 10:56
puoi farlo, lasciando i due terminali centrali scollegati. Avrai un motore simile al bipolare con avvolgimenti serie e non parallelo, stessa corrente-doppia tensione (semmai) e bassa velocità max, si alza la induttanza
leomonti
Messaggio da leomonti » sabato 28 aprile 2018, 11:01
Ho letto questo post, molto orientato ad esperti di elettronica con forti basi teoriche. Con le mie più che elementari conoscenze, mi ci perdo.
Dagli schemi postati, e da alcune affermazioni di utenti quali Kalytom, mi è sembrato di capire che gli unipolari 6 fili si possono collegare come bipolari in serie, semplicemente escludendo, dopo averli individuati, i due centrali.
Mi rimane oscuro il significato del voltaggio - 6 volts - riportato sulla targhetta dei motori. Io li piloterei con un DM542 o DM320 e alimentatore 24V DC. Friggo tutto, o quel valore di voltaggio, riferito ad uno stepper, fa solo "folklore"?
leomonti
Messaggio da leomonti » sabato 28 aprile 2018, 11:02
Abbiamo postato quasi in contemporanea. Posso pilotarli con un driver alimentato a 24V?
