collegamento scheda di controllo RNR usb 4 assi su inverter cinese 2,2kw
- MauPre75
Re: collegamento scheda di controllo RNR usb 4 assi su inverter cinese 2,2kw
Non sono un esperto e non uso quella scheda ne mach3, una volta fatto i collegamenti hai configurato il mandrino per avviamento tramite segnale esterno?
Quale tipo di segnale, 0-10V, cw-cww, o altri?
Se dai più dettagli chi usa quella scheda potrà aiutarti meglio.
grazie MauPre75 per aver risposto al mio grido di dolore, e da stamattina che sono al computer per risolvere questo problema per la configurazione per far partire lelettormandrino da mach3, e bbene SIIII..... alla fine ci sono riuscito , non ho neanche pranzato ,ero intento a riuscirci, tutti modi ora sono proprio stanco e ho fame, ma domani posto tutta la configurazione, cosi a chi serve deve solo copiare che e quello che ho sperato io di trovare , sapevo che avere a che fare con un inverte erano cassi.... ma porca trotta non immaginavo tanto. notte e a domani.
ecco come e tutto collegato con la mia scheda di controllo RNR 4 assi con un inverter cinese HY02D223B , seguendo con attenzione questi 2 video di questo signore, parte 1 e parte 2,
https://www.youtube.com/watch?v=1sf2zLQu5CU&t=630s
https://www.youtube.com/watch?v=jVirHq2kHKU&t=857s
che alla fine ci sono riuscito a far partire il mandrino da mach3 in avvio lavorazione,e spegnersi a fine lavorazione , e a fare partire la lavorazione quando il mandrino e arrivato al massimo dei giri cioè 24000, senza aggiungere relè o altri componenti, solo scheda RNR 4 assi e inverter, allego foto del mio cablaggio, e configurazione di mach3, e domani allego i settaggi, dell'inverter.
- kite
si scusa il ritardo funziona tutto.
Ciao a tutti, seguo con attenzione questo post perchè mi sono infognato anch'io...............anzitutto complimenti per la spiegazione molto professionale, poi vorrei chiedere se questa configurazione può andare bene anche per questa scheda che ho comprato ma che ha delle differenze con quella che usate voi.luto ha scritto: ↑giovedì 8 ottobre 2020, 1:15ecco come e tutto collegato con la mia scheda di controllo RNR 4 assi con un inverter cinese HY02D223B , seguendo con attenzione questi 2 video di questo signore, parte 1 e parte 2,
- maufedro
Cambia solo il colore
- poxo
I video non sono più disponibili, avete qualche altro riferimento?
