Sono cose che nel 2008,data di mia registrazione a questo forum non sapevo, ma dopo anni ho imparato
Purtroppo le nozioni base, elementari, sono difficili da reperire, perché le discussioni danno per scontato che ABC si conosca.
1)Se proprio vuoi usare mach3 devi scegliere una scheda di controllo che ammetta mach3, alcune sono proprietarie ed utilizzano un loro specifico
software, altre software diversi da mach3, e altre anche mach3. Quindi puoi fare una ricerca in inglese "controller cnc mach3". Comunque con qualunque sofware si riesce a lavorare.
2)Schede di controllo molto economiche hanno driver incorporati "oggi poco diffuse", per cui la scheda può fare andare solo alcuni motori con pochi ampere. Nella maggior parte dei casi i driver che si occupano di dare la giusta corrente ai motori, sono separati dalla scheda di controllo, quindi la scheda di controllo può comandare qualsiasi motore, perché può comandare qualsiasi driver che sceglieremo adatto ai motori.
3) Il motore va scelto in base alla coppia necessaria per la meccanica, la coppia è la forza del motore, qui ti devi informare come calcolare motore rispetto alla meccanica, oppure vedere macchine simili alla tua che motori montano.
4) Il driver deve avere un po più ampere di quelli richiesti dal motore.
Poi oltre a scegliere queste cose, c'è da informarsi, come impostare mach3, come collegare driver, scheda e motori
