A me è capitato, per cause a me sconosciute ma parlando di macchine "self made" tutto può succedere, che un motore si fermasse e mach3 continuava a far scorrere il gcode. Forse dovrei cominciare anche io a usare l'homing
schema elettrico
- arm
Re: schema elettrico
- MauPre75
Fallo e non te ne pentirai, riprendere un lavoro sarà più veloce non dovendo nemmeno fare il foro che usi come riferimento 0.
Ragazzi buonasera ho una domanda questo pezzo qui:
https://www.amazon.it/SainSmart-Router- ... 9YHJ&psc=1
che sarebbe il sensore per azzerare l`asse Z. Volevo sapere e` necessario assolutamente? oppure se ne puo` far a meno e farlo via sofware?
- MauPre75
Quell'attrezzo è per farlo via software, senza devi farlo manualmente.
Buongiorno ragazzi continuo ad avere dei probemi nella mia CNC: allora sto cercando di installare i finecorsa: li ho collegati alla mia CNC schield esattamente come mostrato nell`immagine. Dopodiche sto utilizzando UGS come programma. Ora ho 2 problemi in pratica:
- il primo e`che quando vado a fare il setup guidato ed arriva alla sezione finecorsa Non vengono riconosciuti gli swich.
- il secondo problema e`che quando invece vado alla sezione Homing funziona solamente l`asse Z. si muove in alto di qualche millimetro e stop.
potete aiutarmi perfavore. aspetto risposte
- MauPre75
Puoi descrivere quale setup guidato stai seguendo?
Stai usando semplici interruttori switch a levetta o altro ?
Specifica gentilmente, dipende da cosa usi le soluzioni di circuito sono differenti.
Se fallisce la fase di home di Z il software va in errore, se stai usando switch meccanici non devi collegare il filo rosso a meno che non vi sia una scheda che lo prevede, inizia a leggere qui https://github.com/gnea/grbl/wiki/Wiring-Limit-Switches se non lo hai già fatto e segui il circuito dei finecorsa, in particolare approfondisci la parte in cui descrivere la problematica del rumore dei switch meccanici se stai usando quelli, per la quale sarà necessario una scheda optoisolata descritta a fine pagina.
sto utilizzando questi swich
- hellfire39
Quello indicato con è un "post", ma la "bibbia" di come funziona il sistema.
D'accordo, i tuoi finecorsa sono differenti. Ma il principio è lo stesso.
Domanda: sono collegati bene? grbl li vede? Puoi provare a premerli uno ad uno e verificare su grbl se sono visti correttamente.
Solo dopo aver fatto questa verifica puoi passare allo step successivo, altrimenti rimane difficile identificare il problema.
No infatti quello è il problema iniziale Se apro UGS non li vede. Cioè quando vado a verificare il funzionamento il programma non li riconosce. Io posso cercare anche di seguire il post ma non so comunque come fare a collegarlo alla CNC Schield la quale si trova sopra arduino
- MauPre75
Non so che circuito monta quella piastrina, però il concetto è quello che il pulsante deve aprire o chiudere il circuito tra il pin x+ e il pin accanto nero, puoi fare un test, a software accesso prendi un filo ed unisci quei due pin, se va in allarme lato Arduino funziona ed il problema è nel circuito della schedina, quindi dovrai capire come la schedina apre o chiude quei due pin.
- maufedro
Se la scheda dove metti i finecorsa non è montata sopra arduino non funzioneranno mai
la scheda e` montata sopra arduino infatti. il problema e` che nei finecorsa che vi ho mandato non riesco a capire quale e` la COM, quale Nc e quale NO
- MauPre75
Suppongo che non hai un tester altrimenti lo avresti già usato, o te ne munisci o chiedi a qualcuno, ci sarebbero metodi semplici per scoprire la situazione ma non me la sento di invitare a fare cose un po' delicate, comunque devi sbrogliare la matassa, non puoi andare a tentoni perché rischi di danneggiare Arduino, non hai materiale informativo dello switch?
Guardando bene c'è scritto il com, nc, no, sulla piastrina, però a te non serve saperlo, collega il rosso al +5V di arduino, il nero a gnd, il verde al pin interessato di fine corsa, se premendo la levetta UGS non va in allarme c'è un problema o nel finecorsa o in Arduino.
