Infinite perdite di passi
Re: Infinite perdite di passi
- MauPre75
Devi essere più chiaro però, se hai l'inverter collegato alla scheda significa che l'inverter è settato per essere azionato da inpulso esterno e non puoi azionare manualmente, per farlo devi settarlo su pulsante pannello inverter, riprova via software se è collegato alla scheda.
Mi chiedo se lo vedi acceso che senso ha mettere mani al tester con la 220V?
Ok ok, scusa Mau. Attualmente l inverter è collegato alla scheda ed è settato per essere controllato da impulso esterno. Visto che però non rispondeva in nessun modo ai comandi di mach3 ho provato ad azionarlo direttamente senza alcun successo ma non ho modificato i settaggi. Domani provo a modificare le impostazioni dell inverter che mi consentano di azionarlo direttamente almeno per escludere che abbia problemi. È normale che non "esca" corrente dall' inverter mentre il mandrino è fermo ?
- MauPre75
Non è un rimprovero ma un suggerimento, direi che è più che normale che non esca corrente, viceversa si avvierebbe il mandrino, se è spento è spento.
Controlla cosa hai toccato sui cablaggi tra scheda ed inverter, prova a sentire se il relè si eccita, quando invii il comando M3 deve essere seguito da Sxxxxx almeno la prima volta (questo il mese scorso mi ha fatto sballare un momento dopo aver fatto homing, eppure un momento prima funzionava, poi mi sono ripreso ), se non è nessuno di questi casi controlla la configurazione di mach3.
Non è cosa buona che quando spegni la macchina arriva l'inpulso che avvia il mandrino, prendi l'abitudine di spegnere l'inverter prima di spegnere la macchina, abitudine che ho preso anch'io.
Ok Mau, domani mattina ricontrollo bene di non aver sbagliato qualche collegamento..grazie per le indicazioni..
- Vecchietto67
Ok. Però nel manuale tradotto di Mach3 è specificato che prima si attiva o disattiva il segnale DIR e poi viene inviato il treno di impulsi dei passi. Non ho trovato nulla nelle impostazioni e nemmeno in rete che specifichi la durata del ritardo. Potrebbe essere un parametro fisso del programma ma mi piacerebbe conoscerlo.
@Manuel
Ho appena scoperto che i valori di Step e Dir Pulse possono essere aumentati fino a 15 us. Hai provato a mettere questi valori?
Vi confesso d essere molto demoralizzato perchè anche se noti lievi miglioramenti relativi alla precisione ancora NON ci siamo !!!
@Vecchietto
Ho appena visto il tuo messaggio e ho provato ad inserire i valori che mi hai dato, effettivamente anche se sembra ci sia la possibilità di inserire valori fra 1 e 5 digitando valori che arrivano massimo a 15 sbra che vengano accettati. Domani riprovo e vi aggiorno..
@Vecchietto
- Vecchietto67
- Scj
Ma sia in exact stop che in constant velocity non ci devono essere perdite di passi.
Ragazzi ho provato anche quest' ultime indicazioni...non cambia praticamente niente !!!!!! Con la nuova scheda il test +/- 100 sembrava andare infinitamente meglio anche se ancora non perfetta.su lavorazioni lunghe il problema si ripresenta ancora
In pratica non c è modo di farle fare 2 volte la stessa lavorazione in modo identico..questa è la lavorazione che sto riprovando da ormai 4 mesi. Una griglia con i fori rotondi passanti e poi altre lavorazioni che abbiamo come riferimento NATURALMENTE lo stesso 0 pezzo ed il centro dei fori. Come vedete giá la seconda lavorazione che consiste nella creazione di quei rombi non sono mai centrati ed in alcuni casi addirittura arrivano ad essere adiacenti al bordo del foro. Inoltre se lancio la stessa lavorazione una seconda volta la fa sempre leggermente sfalsata rispetto alla prima !!! Capisco bene che a distanza non sia assolutamente facile neanche per voi capire la origine del problema !
Inoltre vi chiedo, vista la non proprio eccelsa qualitá dei componenti elettronici possiamo escludere che il problema non sia di origine meccanica ????
Vi confesso d essere di grossa difficoltá, questo è stato un investimento ( sicuramente sbagliato) fatto al momento dell' avvio di una nuova attivitá e che avrebbe dovuto avere un ruolo importante ed invece........nulla !
Aggiungete che il produttore offre un assistenza a dir poco IMBARAZZANTE ed ecco che il problema diventa irrisolvibile!!
- arm
Se non sbaglio, l'asse y è comandato da due viti collegate ad un solo motore; se non c'è perfetta sincronia tra viti e pulegge, magari un allentamento, ti genera quel problema. Hai mai controllato tutta la meccanica che sia serrata bene?
@Arm
Non sbagli ma ho controllato ei sembra tutto in ordine. Considera poi che lo stesso problema è presente sulla asse Z.. Vi chiedo una cosa.. una mancanza di corretta lubrificazione potrebbe presentare questo tipo di problema???
- MauPre75
Puoi aggiungere foto della macchina?
Certo, metto subito qualche foto ma se avete bisogno di altri dettagli chiedetemi pure...
