AXBB-E cablaggio VFD PRT-E 800W
FAA
Messaggio da FAA » martedì 7 febbraio 2023, 1:29
Buonasera a tutti,
Ho istallato la scheda AXBB-E e ho dei dubbi sul cablaggio con il VFD.
Il VFD è il PRT-E800 W e con le altre due schede usavo come porte AVI COM e FWD ( le altre porte che non ho mai usato sono +10v REV MI1 MI2 MI3 MI4 Mo1 +12V).
Con AXBB-E ho provato a collegare AVI con O2 - FWD con AO1 - COM con 5V0.
Avviandolo da mach3 parte ai giri minimi impostati ma non fa variazioni.
Non capisco se è un problema di cablaggio o configurazione.
Altra cosa... ho gli home ottici che in uscita fanno 0v o +5V il manuale di AXBB mi da come minima lettura negli input 10v.... avete qualche idea senza dover istallare 3 rele o tre transistor..
hellfire39
Re: AXBB-E cablaggio VFD PRT-E 800W
Messaggio da hellfire39 » martedì 7 febbraio 2023, 7:43
Se in uscita hai 5V ed in ingresso hai minimo 10V, qualcosa dovrai pur mettere in mezzo!
Quindi o metti fotoaccoppiatori, o fai un circuito con i transistor o metti un relè.
Non conosco l'inverter ma ho un dubbio: FWD è un ingresso digitale o analogico?
RENATO SEVERIN
Messaggio da RENATO SEVERIN » mercoledì 8 febbraio 2023, 10:36
Secondo me il pin AVI corrisponde all'ingresso analogico del VFD e quindi devi collegarlo all'uscita analogica AO1 e il pin COM alla massa riferita ai 5V (5V0) della AXBB-E mentre il pin FWD è l'ingresso del VFD per il senso di marcia e puoi collegarlo all'uscita digitale O2. Naturalmente dovrai settare UCCNC per attivare le uscite indicate.
Per gli home ottici, se non puoi intervenire sulla tensione, devi seguire le indicazioni di Hellfire39.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 8 febbraio 2023, 16:56
magari metti un link al tuo inverter
FAA
Messaggio da FAA » mercoledì 8 febbraio 2023, 20:04
Grazie a tutti.
Renato in effetti se leggi sopra mi confermi quello che ho fatto e scritto sopra, ma non va.
Provo a riguardare i parametri di mach3 magari mi dimentico qualche punto.
RENATO SEVERIN
Messaggio da RENATO SEVERIN » giovedì 9 febbraio 2023, 9:31
Io leggo "Con AXBB-E ho provato a collegare AVI con O2 - FWD con AO1 - COM con 5V0".
Se non sbaglio, hai invertito AVI e FWD.
FAA
Messaggio da FAA » giovedì 9 febbraio 2023, 21:01
Scusami Renato ho sbagliato adesso provo a invertire.
FAA
Messaggio da FAA » sabato 11 febbraio 2023, 10:59
Niente da fare parte alla velocità minima impostata di pwm ma non posso variarla dalla schermata di mach3, ma forse ho capito il problema.. un errore nel configurare in mach3 la porta analogica di axbb-e... l'ho indicata come port1 pin1 ma non la legge o è l'indirizzo o il voltaggio.
FAA
Messaggio da FAA » domenica 26 marzo 2023, 17:48
Risolto con i setup sulla scheda
