Consigli su Nema 34 per un driver passo-passo
Garethe
Messaggio da Garethe » mercoledì 27 settembre 2023, 5:58
Ciao a tutti,
Ho i driver DM556T(https://www.oyostepper.com/goods-112-Di ... Motor.html)
e mi piacerebbe procurarmi motori della serie NEMA 34. Ho questi due in mente e non sono sicuro di poter scegliere quello più forte considerando i piloti.
https://www.oyostepper.com/goods-102-Ke ... Wires.html
https://www.oyostepper.com/goods-510-E- ... Wires.html
Oppure pensi che anche il più debole sia al limite e io dovrei scendere ancora più in basso?
Controllato da PC tramite porta LPT. Sarà alimentato da un alimentatore switching da 36VDC. Progettato per azionare gli assi di un router CNC con una pianta di 0,7 x 1,2 m (2x asse Y, 1x asse X, 1x asse Z), viti a ricircolo di sfere con passo di 5 mm. Le "leghe" di legno verranno lavorate.
Oppure pensi che NEMA 34 sia inutilmente sovradimensionato per una macchina del genere e NEMA 24 o 23 sarebbero sufficienti?
Grazie a tutti in anticipo per i commenti costruttivi!
Time will pierce the colorful decorations on the surface of youth, dig deep grooves and shallow grooves on the forehead of beauty, and eat up rare treasures! Naturally beautiful, nothing can escape his sweeping scythe.
Re: Consigli su Nema 34 per un driver passo-passo
Messaggio da torn24 » mercoledì 27 settembre 2023, 6:33
Credo che devi procedere dalla fine del sistema l'ultima cosa per poi arrivare alla prima i Driver.
1)Ultima cosa accelerazione della massa sul cnc, massa pezzo, ponte, e ti calcoli la forza dove dovrai aggiungere la forza resistente dell'utensile "per l'utensile approssimazioni stando abbondanti"
2) Hai la forza che devi ottenere e hai la vite che moltiplica la forza e se hai una puleggia sulla vite la puleggia moltiplica la coppia, cerchi un motore la cui coppia applicata alla vite, restituisce una forza assiale voluta "io sarei costretto a fare prove con coppie diverse)
3) Ho la coppia, scelgo i motori, i motori richiedono determinati valori di Ampere di conseguenza scelgo Driver che forniscono quegli Ampere ai motori.
I driver che hai mostrato non sono adatti al secondo motore, non ha Ampere sufficienti.
Fatti i calcoli potremmo scoprire che nema 34 sono sovradimensionati "dipende anche se riduci i giri sulla vite", non so ma i nema 34 vengono usati per le macchine più grosse.
Scj
Messaggio da Scj » giovedì 28 settembre 2023, 20:50
Chissà se la richiesta è reale o serve solo a far sapere che esiste la oyo. stepper... 8)
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 28 settembre 2023, 21:03
propendo per la seconda :mrgreen:
Messaggio da torn24 » venerdì 29 settembre 2023, 4:31
Non mi faccio domande se non rischio di perdere soldi, lo spam è chi ritiene troppo costosa la pubblicità.
