AIUTO_ Problema home all dell'asse X
nikigio
Messaggio da nikigio » sabato 7 ottobre 2023, 9:51
Come da titolo.
Dando il comando "home all" l'asse Z fà il suo lavoro come l'asse Y, mentre l'asse X arrivato a destinazione continua ad andare oltre lo ZERO e fa rumore raggiungendo numerazioni negative.
Quale può essere il motivo di cio??
Il motore funziona perchè riesco a farlo muovere sia in positivo che in negativo e sia lento che veloce solo sul "home all" il problema.
Vecchietto67
Re: AIUTO_ Problema home all dell'asse X
Messaggio da Vecchietto67 » sabato 7 ottobre 2023, 10:06
Direi che non legge il micro o l'ingresso di home. Hai provato a fare l'home solo di X?
nikigio
Messaggio da nikigio » sabato 7 ottobre 2023, 12:43
Grazie per le tue attenzioni.
Mi dici come poter fare l'homing di un solo asse?
Per ora ho solo cambiato priorità dando l'ordine di home "Z-Y e poi X" in questo modo ho capito che z e y funzionano.
Se non legge il micro è un problema del pezzo ??
Per ingresso intendi quello sulla scheda immagino ?
Sono ancora impegnato a capire :D
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » sabato 7 ottobre 2023, 13:37
Se usi l'interfaccia standard di Mach3 vai nella scheda Diagnostics.
In alto a sinistra trovi i vari pulsanti per ogni asse. Quello che ti interessa è REF X.
Quando lo premi la macchina va alla ricerca del micro di zero.
La direzione di ricerca dipende da quello che hai settato in Config>Ports and Pins>Motor Outputs.
Se abilita il micro di home ti si dovrebbe accendere il relativo led M?Home.
Se non si accende prova a fare l'home con l'asse Y e verifica.
Se con Y funziona devi cercare di capire se il problema è nella cofigurazione o nel cablaggio / hardware
nikigio
Messaggio da nikigio » sabato 7 ottobre 2023, 15:19
Mi sono trasferito in laboratorio per risolvere seguendo i tuoi consigli, riaccendendo PC e cnc non risulta più il problema.
Grazie per la tua pazienza ma questo mi rimane un mistero.
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » sabato 7 ottobre 2023, 15:42
No non è un mistero.
A volte mi capita la stessa cosa solo perchè dei trucioli si interpongono tra il carro dell'asse X e la struttura. Quando cerco l'home lo sporco impedisce di raggiungere il micro e quindi si manifesta il problema.
I misteri si risolvono osservandoli :D
