scheda rossa usb aiuto collegamento probe
manu_75
Messaggio da manu_75 » lunedì 30 ottobre 2023, 21:37
ho acquistato il kit scheda+stepper+ motori su amazon, mi hanno fornito il dc di istallazione ,solo che nel cd ci sono tutte le schede che producono e schemi elettrici vari.
la configurazione dei motori funziona ,ma quella del probe no.
Qualcuno possiede questa scheda ed è riuscito ad installare probe e fine corsa?
manu_75
Re: scheda rossa usb aiuto collegamento probe
Messaggio da manu_75 » lunedì 30 ottobre 2023, 21:39
questo è lo schema che mi hanno fornito
maufedro
Messaggio da maufedro » lunedì 30 ottobre 2023, 23:07
Devi fare i settaggi:
Probe port 1 e pin dove è collegato
Fine corsa port 3 e pin dove sono collegati
manu_75
Messaggio da manu_75 » martedì 31 ottobre 2023, 13:27
Ho già fatto questi collegamenti ma Mach3 non li vede,ho spuntato probe, ho provato a fare vari input,dal n.1 al 4 ma niente,non lo vede. Sullo schema sembra ci sia un collegamento sul pin 24v. Cosa devo fare, devo collegarci un altro alimentatore da 24v? Quello che comanda i motori e da 36
maufedro
Messaggio da maufedro » martedì 31 ottobre 2023, 14:32
Se non dai i 24 v alla scheda gli input non funzionano
manu_75
Messaggio da manu_75 » martedì 31 ottobre 2023, 14:39
Per provare,ho collegato un alimentatore 24v alla scheda, un cavo al pin 24v e uno al dcm ma non funziona,devo collegare in maniera diversa?
maufedro
Messaggio da maufedro » martedì 31 ottobre 2023, 15:02
Corretto, deve funzionare
manu_75
Messaggio da manu_75 » martedì 31 ottobre 2023, 16:00
Scusate ma sono totalmente ignorante in materia elettrica, ho usato un alimentatore 25v AC, e corretto o devo usare un DC? Poi al 24 e dcm della scheda, c'è differenza sul collegamento del polo + o - dell' alimentatore?
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » martedì 31 ottobre 2023, 17:22
Se uno non sa cosa fare il minimo sarebbe chiedere prima di fare, spero che non hai danneggiato la scheda inviando la AC, devi usare un DC il positivo al 24 ed il negativo al dcm, le polarità vanno sempre rispettate.
manu_75
Messaggio da manu_75 » martedì 31 ottobre 2023, 19:02
A dir la verità,avevo chiesto dei miei colleghi periti e,mi avevano risposto che visto vari schemi online,se non era specificato DC, il secondo alimentatore era uguale al principale soli con voltaggio più basso. Il dubbio è venuto a me quando hai detto che i collegamenti erano corretti,li ho avuto il dubbio. Non so se ho recato danni alla scheda, in questi giorni devo provarla,poi vi faccio sapere. Grazie dell' aiuto
