Alimentatori, vanno tutti bene?
Ganesh
Messaggio da Ganesh » mercoledì 1 novembre 2023, 9:47
Salve, probabilmente dovrò acquistare un alimentatore 48 volt. Ne ho trovati su Amazon ma non capisco perché c'è una nota che dice "Nota: Non adatto per la ricarica della Batteria, Motori a Velocità Controllata..."
Parla dei motori NEMA ?
Ci sono delle caratteristiche obbligatorie da verificare prima di acquistare?
I parametri di quello che ho visto io sono
Ingresso: AC110V (85-145V)/220V (185-265V)
Gamma di frequenza: 50-60Hz
Tensione di uscita: DC 48V (±5%)
Gamma di tensione di uscita regolabile: ±5% di tensione nominale
Corrente di uscita: 12.5A max
Potenza di uscita: 600W max
Efficienza: > 85%
Aiutare un novizio porta fortuna.
P.S. il noob sono io.
maufedro
Re: Alimentatori, vanno tutti bene?
Messaggio da maufedro » mercoledì 1 novembre 2023, 10:31
Sono alimentatori per strisce led ma vanno bene anche per alimentare i driver
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 1 novembre 2023, 11:16
Occhio agli Ampere, se necessiti di 12 A prendine uno più grosso, con gli alimentatori cinesi c'è il rischio che non rispettano i dati di targa, per farti un esempio ne ho uno 12V 10A che a 4A va in protezione.
barik
Messaggio da barik » giovedì 2 novembre 2023, 21:16
una domanda da esperti come dimensionare un alimentatore switching per eventuali picchi di carico a me e capitato spesso che lo spunto di accensione di un motore dc li facciano andare in protezione e quindi dove non mi serve una tensione perfettamente stabilizzata uso i vecchi trasformatori con ponte e diodi e condensatori che accettano bene gli spunti e i momentanei sovraccarichi e siccome non hanno sistema di regolazione della tensione hanno comunque un alto rendimento
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » giovedì 2 novembre 2023, 22:36
Non sono un esperto, ma da quello che ho capito io, un motore dc per esempio quello di un trapano a batteria, al momento dello spunto assorbe almeno il doppio della sua corrente nominale, quindi sapere il reale bisogno di picco è fondamentale, il tuo esempio con il trasformatore è un'ottima scelta ma se per bisogni particolari avresti bisogno di tensione stabilizzata oltre a dover scegliere un alimentatore switcing con grande capacità di erogazione di Ampere sarebbe opportuno puntare a prodotti di qualità, non il classico cinese insomma, dove il rischio che i reali Ampere erogati siano inferiori a quelli dichiarati.
Una volta ho misurato lo spunto del mio avvitatore Dewalt con pacco batteria da 2,2A, all'avvio il tester misurava circa 6 Ampere per poi scendere.
Se la tua necessità nasce dal bisogno di controllare i giri io continuerei ad utilizzare il trasformatore abbinato ad un regolatore PWM.
