Consigli vari per un novellino in materia...
El Ventu
Re: Consigli vari per un novellino in materia...
Messaggio da El Ventu » mercoledì 29 novembre 2023, 9:12
Si, ho optato per i conici per una mera questione di costi.
La coppia di cuscinetti a sfere a contatti obliqui di buona qualità, cioè roba SKF che monti e via, gioco zero con facce a contatto, costa un pelino troppo per i miei gusti.
Già avranno un pelo di gioco assiale le viti, non mi andava di avere anche gioco sui vincoli.
Immaginavo appunto che non servisse precaricare, quindi metto in appoggio, controllo che girino liberi e gli faccio fare qualche rotazione per assestamento, poi rimetto in appoggio la ghiera e la fisso.
solitario79
Messaggio da solitario79 » sabato 2 dicembre 2023, 9:07
Ciao, visto che ti servirà per produrre stampi quindi più che un hobby, che vuoi affidabilità e qualità e eventualmente anche supporto tecnico, hai valutato Rosettacnc? Come budget dovresti starci tra kit motori e controller.
El Ventu
Messaggio da El Ventu » sabato 2 dicembre 2023, 11:41
Da una rapida occhiata online vedo la scheda a 1100€.
Solo quella si mangerebbe ⅔ del budget.
Pensavo alla AXBB-E, che già mi pare abbastanza adatta.
Faccio stampi, ma resta un hobby, ho bisogno di un sistema affidabile anche se magari più lento.
Sbaglio qualcosa?
solitario79
Messaggio da solitario79 » sabato 2 dicembre 2023, 14:20
Caspita! Non credevo fosse aumentata così tanto, 3 anni fa scheda e volantino li pagai poco più di 700 euro...
El Ventu
Messaggio da El Ventu » sabato 2 dicembre 2023, 14:35
Beh, anche quella cifra è un filo abbondante per le mie tasche.
Magari non ho cercato bene io, eh...
Messaggio da torn24 » domenica 3 dicembre 2023, 6:21
Rosetta è superiore secondo me su una 5 assi, su una tre assi senza cambio utensile, ci sono alternative meno costose ma che soddisfano comunque tutte le esigenze. Penso a rosettacnc come qualcosa che va verso il professionale, allora se devo commercializzare una cnc non posso metterici una scheda cinese, poco serio, vado con qualcosa un elettronica piu standard industriale.
Sul forum possiamo vedere che si usava colibri, mach3, mach4, e sono poi passati a rosetta quando hanno costruito una 5 assi.
El Ventu
Messaggio da El Ventu » domenica 3 dicembre 2023, 9:15
Si, io resto su 3 assi, almeno con 'sta macchina.
Mach3 è il programma su cui mi sono diretto perché lo conosco gia un po'.
Della AXBB-E cosa ne dici?
El Ventu
Messaggio da El Ventu » venerdì 19 gennaio 2024, 23:45
Nel mentre si va avanti coi lavori, dopo un dicembre da dimenticare (covid pesante e strascichi) sono ripartito.
Spianato il banco e fatto spazio alle chiocciole, fatti i supporti cuscinetti e altra robetta tra cui i raccordi per lubrificazione a olio.
Nel prossimo periodo col collega sul centro di lavoro orizzontale facciamo spazio al supporto Y sul basamento e facciamo piastrame vario.
Resto in attesa per la domanda in merito alla AXBB-E, da quanto leggo dovrebbe essere la scheda migliore per le mie necessità.
RENATO SEVERIN
Messaggio da RENATO SEVERIN » sabato 20 gennaio 2024, 8:57
Io la AXBB-E e relativo programma la presi quando avevo la Colibrì in riparazione, ricordo che pagai in tutto circa 250,00 Euro.
La trovo molto affidabile e di facile apprensione con funzioni superiori alla Colibrì, inoltre non ho avuto problemi di compatibilità nella sostituzione.
El Ventu
Messaggio da El Ventu » sabato 20 gennaio 2024, 9:17
Ottimo!
Devo prendere quella, il volantino e un azzeratore per la lunghezza utensile.
lelef
Messaggio da lelef » sabato 20 gennaio 2024, 9:44
Rosetta per quel che ho visto ,mai provato di persona ,e`un bedl sistema
Dato che a livello elettronica stai mettendo giu`una macchina con pochi compromessi ti metto altre possibilita`
Masso e`caro ma e`forse il top per un tutto pronto.
Con linuxcnc puoi fare qualsiasi cosa devi saper smanettare ,e`praticamente senza limiti.
Mach3 esiste da tanto, non vuol dire obsoleto , copre tutto anche piu`di quel che uno usa, nato per hobby coi limiti per hobby ma neanche tanto, esiste Mach4 prer i professionisti eh
Estlcam ,lo uso, mi piace, l`ho gia`consigliato ma, pare piaccia solo a me, e`ben orientato al touch screen ,bella interfaccia tante funzioni ed organizzazione del modo di lavoro molto piu`moderna ,pratica e "rilassante" da usare rispeto ad altri
Grbl ed altre robette manco te le propongo, sei gia`avanti per quelle cose li
El Ventu
Messaggio da El Ventu » lunedì 22 gennaio 2024, 0:50
Pensavo di tenermi su Mach3, che già ho usato e mi pare vada bene per le mie necessità.
Fondamentalmente non credo di avere motivo di cercare altro, i programmi li faccio con il CAM di Fusion360 e Mach3 pare gestirli bene.
Che differenze e migliorie avrei da altri programmi?
Messaggio da torn24 » lunedì 22 gennaio 2024, 6:17
Nel tuo caso nessuna, c'è chi a retrofittato fresatrici cnc professionali con Mach3 e hanno funzionato bene, ma oggi da non esperto, sono nati Mach4 non hobby ma quello industrial, rosettaCnc e anche linuxcnc, possiamo dire che questi software sono stati creati anche per uso professionale oltre che hobbystico. Mentre mach3 era nato pensando al mercato hobby.
Io penso che comunque montare su una macchina professionale questi sistemi è per non spendere i soldi di un CNC Fanuc, ma se devi pagare un retrofit decine e decine di migliaia di euro, pretenderei un cnc di nota fama e non gratuito :D
El Ventu
Messaggio da El Ventu » domenica 25 febbraio 2024, 10:05
Una domanda in merito al collegamento tra AXBB-E e volantino (MPG).
Sullo schema della AXBB-E viene indicato il collegamento a 24V, ma trovo (a prezzi decenti) solo dei volantini a 5V.
È possibile usare l'alimentazione a 5V sui contatti I4+ I4- I5+ e I5- ?
Credo di si essendo isolati, ma chiedo conferma da chi è esperto...
Nel mentre vado avanti con la parte meccanica, dato che il forum non mi permette di caricare file pesanti di immagini e video metto il link al profilo del progetto su Instagram.
https://www.instagram.com/precious_plas ... xwNDJ1ZHp5
jjdege
Messaggio da jjdege » domenica 25 febbraio 2024, 10:22
Hai mai pensato a LinuxCNC su parallela...? :)
ti costa pochissimo per cominciare è affidabile e se vuoi poi ti si apre un mondo
È un'alternativa
