Grazie.
Motore unipolare difettoso?
- piolo
Grazie.
- maufedro
Re: Motore unipolare difettoso?
Il 23HS6620 è un motore bipolare e vanno collegate le 2 coppie
- piolo
Il motore ha 6 fili come in foto, io ho collegato i due A e i due B
- maufedro
Controlla con il tester la resistenza di ciascuna coppia
- MauPre75
Quali dei fili A e B hai collegato, al driver devi collegare le due A e le due B escludendo i fili centrali, se non sai quale sia il centrale da escludere con il tester devi misurare la massima resistenza tra i capi estremi che risulteranno essere le due A o B.
- piolo
- maufedro
Se non controlli con il tester non puoi sapere se le connessioni interne sono corrette, non ci si può fidare dei colori e potrebbe essere anche una connessione interrotta o un corto
- MauPre75
In situazioni simili si consiglia anche di rivedere il cablaggio dei segnali dir, è possibile che un cavo non fa contatto bene.
- piolo
I cablaggi dovrebbero essere a posto visto che il difetto lo fà anche spostando il motore negli alti assi.
Prima avevo controllato solo la continuità per trovare i capi da collegare, queste sono le resistenze che ho misurato con un vecchio tester
Prova collegando il motore tra centrale e uno dei poli lasciando libero l'altro polo
- piolo
Grazie del supporto.
