Motore unipolare difettoso?
piolo
Messaggio da piolo » sabato 18 novembre 2023, 19:03
Salve, ho un problema con un motore unipolare collegato come bipolare, il motore gira regolarmente ma con direzione casuale. Il motore è questo 23HS6620 le due prese centrali sono libere (scollegate), ho commesso qualche errore oppure il motore non è idoneo o difettoso?
Grazie.
maufedro
Re: Motore unipolare difettoso?
Messaggio da maufedro » sabato 18 novembre 2023, 19:28
Il 23HS6620 è un motore bipolare e vanno collegate le 2 coppie
piolo
Messaggio da piolo » domenica 19 novembre 2023, 10:15
Il motore ha 6 fili come in foto, io ho collegato i due A e i due B
maufedro
Messaggio da maufedro » domenica 19 novembre 2023, 10:33
Controlla con il tester la resistenza di ciascuna coppia
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » domenica 19 novembre 2023, 12:30
Quali dei fili A e B hai collegato, al driver devi collegare le due A e le due B escludendo i fili centrali, se non sai quale sia il centrale da escludere con il tester devi misurare la massima resistenza tra i capi estremi che risulteranno essere le due A o B.
piolo
Messaggio da piolo » domenica 19 novembre 2023, 21:52
Ho collegato le due A e le due B isolando le due prese centrali, il motore girare gira, ma non rispetta la direzione perché spostando l'asse in avanti (asse Y) con il tasto direzione non sempre va avanti come dovrebbe ma anche indietro e continuando a premere in avanti la direzione è casuale, anche con un semplice gcode il motore va dove vuole lui, l'elettronica è a posto perché ho provato a invertire gli assi, ma il motore si comporta nella stessa maniera.
maufedro
Messaggio da maufedro » domenica 19 novembre 2023, 22:11
Se non controlli con il tester non puoi sapere se le connessioni interne sono corrette, non ci si può fidare dei colori e potrebbe essere anche una connessione interrotta o un corto
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » lunedì 20 novembre 2023, 9:04
In situazioni simili si consiglia anche di rivedere il cablaggio dei segnali dir, è possibile che un cavo non fa contatto bene.
piolo
Messaggio da piolo » lunedì 20 novembre 2023, 15:04
I cablaggi dovrebbero essere a posto visto che il difetto lo fà anche spostando il motore negli alti assi.
Prima avevo controllato solo la continuità per trovare i capi da collegare, queste sono le resistenze che ho misurato con un vecchio tester
Immagine.
Immo
Messaggio da Immo » martedì 21 novembre 2023, 5:50
Prova collegando il motore tra centrale e uno dei poli lasciando libero l'altro polo
piolo
Messaggio da piolo » martedì 21 novembre 2023, 10:53
Risolto, il motore funziona benissimo ed ora ho un motore in più perché non era da sostituire il motore dell'asse Y come ho fatto, ma il cavo dal motore all'elettronica.
Grazie del supporto.
