DA step dir gnd A input 5v in e Gnd
nikigio
Messaggio da nikigio » martedì 19 dicembre 2023, 22:05
Esiste una minischeda che fà questo lavoro ??
Dovrei inserirla tra AXBB-E e la scheda easydriver (sparkfun).
Grazie a chi volesse rispondermi.
hellfire39
Re: DA step dir gnd A input 5v in e Gnd
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 20 dicembre 2023, 8:33
Magari due parole in più per spiegare meglio cosa vuoi fare?
nikigio
Messaggio da nikigio » mercoledì 20 dicembre 2023, 16:39
Scusami nella mia ignoranza pensavo di essere stato chiaro e di aver usato un linguaggio adatto ...insomma..volevo fare il figo in mezzo a voi esperti.
Ho una cnc che monta la scheda di controllo AXXB-E ed uso UCCNC come software.
Devo far funzionare un cambio rapido , il quale monta due piccoli motori step bipolari a 4 fili da 5v per aprire una copertura parapolvere.
Tra Axbbe ed i motori c'è una scheda easydriver (parkfun) che si alimenta tra 0 e 30 v e riceve a+a-b+b- dai motori. IN l'uscita ha gnd, step e DIR che vanno all'axbbe.
Ho bruciato alcune schedine easydriver pur seguendo le indicazioni dei collegamenti, per poi scoprire che c'è un problema.
AXBB_E dalla porta non isolata degli assi manda un segnale da 5V e purtroppo anche easydriver dalle sue porte dir e step.
Mi è stato consigliato di mettere un minicontroller tra le due schede per risolvere .
Grazie e scusatemi ancora....
maufedro
Messaggio da maufedro » mercoledì 20 dicembre 2023, 19:10
Usa il driver l298N, alimentandolo a 5 volt avrai sull' uscita motori 5 volt
nikigio
Messaggio da nikigio » giovedì 21 dicembre 2023, 9:30
maufredo
Come hai letto mi è stato chiesto di essere elementarmente piu basico nelle mie domande per potermi dare una risposta altrettanto comprensiva e facile per il mio singolo neurone.
Ti ringrazio per la risposta ma non ho capito .
La tua apre ad altre domande che mi faccio...
1 devo usare solo questa scheda e collegarla alla scheda axbbe della cnc??
2 é quello richiesto ??
3 Devo inserirla tra motori 5v ( Easydriver - L298N - AXbb-e) ----software.?
potrai capire che sono un neurono stupido ???
Ciao e grazie
nikigio
Messaggio da nikigio » giovedì 21 dicembre 2023, 10:02
inserisco anche questa immagine il Controller è L'AXBB-E a me serve il microcontroller....
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 21 dicembre 2023, 11:01
Non mi è molto chiaro il circuito, vediamo se ho capito bene
Quando il tuo Output del Controller è alto (a 5V), la schedina Microcontroller deve generare impulsi per gli stepper?
Se fosse così mi sorgono delle domande.
Qual è la logica di controllo del segnale DIR?
Forse il tuo output è
+5V --> mi muovo in un verso
0V --> sto fermo
-5V mi muovo nel verso opposto
nikigio
Messaggio da nikigio » giovedì 21 dicembre 2023, 13:26
hellfire
Penso di si alla fine devono aprire e chiudere una copertura ..andare a -5 quando e aperta (software limit) e 50 chiusa.
E' un campo nuovo questo e sono alle prime ...
Grazie dell'interessamento.
Un altra possibilità di collegamento sarebbe questa ....ma si brucia il microcip delle schedina easydrive al piedino n.5 dove sullo schema è segnato in uscita un v+
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 21 dicembre 2023, 13:32
È il "penso" che mi spaventa. :mrgreen:
Per avere un consiglio appropriato e non rompere nulla è necessario avere delle certezze.
Magari un manuale o delle misure. A quel punto è più facile offrire una soluzione corretta.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » giovedì 21 dicembre 2023, 13:59
Io se ho capito bene hai collegato l'uscita assi ad un ingresso step e dir e questo ti ha portato alla rottura del driver, giustamente perché hai dato la corrente di alimentazione motori ad un ingresso logico.
Nella tua descrizione del problema sei un po' poco consapevole, ed è facile non capire cosa hai fatto, essendo che easydriver è un comune driver per passo passo che implementa ingresso da barriera ottica per abilitare e disabilitare il driver (enable dei driver) per funzionare richiede step e dir, il microcontroller che ti serve non dovrebbe essere altro che un generatore di clock per l'ingresso step, mentre per il dir serve un segnale o alto o basso e non puoi avere i due segnali da una sola fonte come da tuo schema, ecco la perplessità di Hellfire se non erro.
Non conosco la AXBB_E e le sue uscite ma quello che credo è che non puoi usare un'uscita assi (alimentazione motori) ma due uscite una possibilmente configurabile pwm per lo step ed una segnale alto o basso per il dir, praticamente come se avessi un altro asse, la tua AXBB_E ha disponibile un asse che non usi? Se si non ti serve un microcontroller se no ti servo uscite configurabili del controller.
nikigio
Messaggio da nikigio » giovedì 21 dicembre 2023, 14:03
il pin che brucia è il 5 load supply1 V+ a destra e a sinistra load supply2 v+.
Altra cosa....questi schemi non sono opera mia, ma le istruzioni da seguire.
Io non sono del settore....ma l'utilizzatore che in questo caso non ce la fà.....assistenza zero una volta presi i soldini.
allego questo post direttamente con cncdrive.forum
https://www.forum.cncdrive.com/viewtopic.php?f=4&t=4659
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 21 dicembre 2023, 14:23
Vorrei capire meglio cosa significa "il pin che brucia".
Per avere problemi con l'alimentazione, se dovessi tirare ad indovinare, ipotizzerei che fai un corto da qualche parte.
nikigio
Messaggio da nikigio » giovedì 21 dicembre 2023, 14:44
ho messo lo schema dell'easydriver apposta ma credo non si legga..
Intendo all'altezza del quinto e 20 piedino del chip
http://www.schmalzhaus.com/EasyDriver/E ... 44_sch.pdf
nikigio
Messaggio da nikigio » giovedì 21 dicembre 2023, 15:15
aggiornato
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 21 dicembre 2023, 16:05
Sto cercando di capire quello che vuoi fare, ma faccio proprio fatica...
Innanzitutto un commento:
Se non sai quello che stai facendo, compra qualcosa di già fatto.
Non puoi pretendere che un produttore ti insegni le basi dell'elettronica.
O che cerchi di interpretare quello che dici...
Nel post su cncdrive sei tu l'unico a parlare di microcontroller: in che senso?
Parli anche di stepper a 5V, ma non è che intendi driver (di stepper) che vanno pilotati a 5V?
Ora, io non conosco la AXBB e non ho voglia di leggermi per bene il manuale. Mi pare di aver capito che tu devi utilizzare le uscite isolate (che lavorano come se fossero interruttori che si chiudono verso massa). E ci vuoi pilotare un driver stepper che accetta ingressi logici a 5V per STEP e DIR.
Quello che ti serve, quindi, è un semplice circuito che interfacci questi due segnali. Non certo un microcontroller
