DA step dir gnd A input 5v in e Gnd
Re: DA step dir gnd A input 5v in e Gnd
- hellfire39
@jjdege
Cosa non ti è chiaro degli schemi che ho postato?
Non confondiamo il fotoaccoppiatore che c'è dentro la AXXB-E con quello che è nei driver tipo i DM542.
La AXXB-E ha un optoisolatore che, come da schema nel manuale, chiude l'uscita verso massa. Sull'uscita o trovi un cortocircuito verso 24V0 oppure un circuito aperto.
Disegna tu in che modo una singola resistenza possa far sì che easydriver non veda 24V al suo ingresso (che è un ingresso logico, ad alta impedenza e NON TIRA CORRENTE).
Si, quindi?Le uscite 7 e 8 sono già isolate e fotoaccoppiate o sbaglio?
- jjdege
Sei tu il tecnicohellfire39 ha scritto: ↑sabato 6 gennaio 2024, 14:54@jjdege
Si, quindi?
Fatto la prova sulla bread...per i 4700 ohm ho messo in linea 2 resistenze da 2200 e poi una da 330 ohm non ho altro .hellfire39 ha scritto: ↑sabato 6 gennaio 2024, 12:14Scusa, avevo fatto un errore di collegamento. Cerco di essere più completo. Metto entrambi i segnali E il collegamento dell'alimentatore.
Se non ho sbagliato nulla alle 4 uscite (7/8/step/dir) ho 3,9 volt.
PS .
Ho fatto il gradasso all'inizio e sono stato invitato ad adeguarmi..giusto così , ma se non si collabora chiedo si chiuda il Topic, posso fare a meno dei consigli ben accetti da parte di professionisti/moderatori.
Ultima modifica di nikigio il sabato 6 gennaio 2024, 16:47, modificato 1 volta in totale.
- hellfire39
1)nikigio ha scritto: ↑sabato 6 gennaio 2024, 13:57Si!!
Si è alzata l'asticella di parecchio per il mio singolo neurone, pur essendo piacevole leggere i vari confronti.
Posso ricapitolare ??
1) teoria indicata anche da cncdriver è quella di usare una resistenza lungo il cavo usando le porte isolate (di quanto ?? e solo per uno dei cavi')
2) Usare il pin 17 di axbbe (quello libero dei pin non isolati) ed usare ad esempio il numero 8 (isolato) inserendo una resistenza di 1000 hom.
3) Usare lo schema del ripartitore indicato sopra.
La soluzione con resistenza indicata da cncdriver (resistenza di pull-up) funziona, ma ti darebbe in uscita 24V (il "positive output voltage" indicato nel post).
Si può applicare, ma ti serve un alimentatore da 5V. Devi collegare il GND dell'alimentatore a 5V su 24V0 e usare una resistenza (es 1 kOhm) tra +5V e l'uscita isolata. Vedi schema allegato
2)
la resistenza non funziona (a meno di non implementare la soluzione del punto 1)
3) funziona, ma ti richiede una manciata di resistenze (non è la mia soluzione ideale, ma è semplice).
l'alimentatore da 5 v cè.....anzi nel quadro ce ne sono 4 di alimentatori....5/12/24/48 v.
Tutto questo continuando ad alimentare easydriver con i 12 volt??
Ultima modifica di nikigio il sabato 6 gennaio 2024, 16:53, modificato 2 volte in totale.
- hellfire39
Ok, ma occhio ai collegamenti!
ora provo anche questo di schema...le resistenze le ho...
- hellfire39
Si, la schedina easydriver la puoi alimentare a 12V su PWN IN.
Quella è l'alimentazione dei motori.
Devi fare attenzione a collegare il GND dell'alimentatore a 5V all'ingresso 24V0 della AXXB-E perché le uscite optoisolate si comportano come interruttori che si chiudono tra l'uscita e 24V0.
Come sullo schema che avevo allegato.
Assicurati che easydriver sia tarato al minimo della corrente. Si fa sempre in tempo ad alzarl in seguito.
- Fiveaxis
Eh, non pretendere un bravo da Helfire. E' già molto che passi sopra al fastidio che gli provoca la tua..."ignoranza elettronica" e ti dia suggerimenti!.
Complimenti per la tenacia.
PS: Perdona la curiosità: chi sono i "ragazzi" che trafficano con te?
five axis
Diciamo che hanno situazioni difficili....hanno dove dormire....
- Fiveaxis
Avevo immaginato...
Bello che li tieni impegnati con cose costruttive!
Sappi che ti sfinisce...
- Fiveaxis
Ti credo!
Sono ex allievo salesiano e ho avuto compagni con situazioni famigliari difficili...
Che ne sò...sezione cavi cose di questo tipo....saldare e guaine...ecc..
Vorrei arrivare a conclusione...per poter riassemblare la cnc e tornare a produrre ...alias mangiare.....
