DA step dir gnd A input 5v in e Gnd
nikigio
Re: DA step dir gnd A input 5v in e Gnd
Messaggio da nikigio » lunedì 8 gennaio 2024, 21:11
Un ragazzo si è fatto ..diciamo male, perciò è rimandato il collegamento.
Gli altri vorrebbero sapere il VOTO ... :D
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » lunedì 8 gennaio 2024, 23:19
Voto? Dopo aver bruciato tanti driver ed un Arduino (solo uno?), sacrilegio, :lol:, c'è tempo per migliorare.
Mi spiace per il ragazzo.
eugeniopazzo
Messaggio da eugeniopazzo » martedì 9 gennaio 2024, 17:46
Elettrocuzione? In bocca al lupo
nikigio
Messaggio da nikigio » martedì 9 gennaio 2024, 18:50
Vuoi mettere questi ragazzi sulla sedia elettrica ???
nikigio
Messaggio da nikigio » venerdì 12 gennaio 2024, 18:50
Volevo tenervi informati ....domani mattina connetteremo il tutto ...
nikigio
Messaggio da nikigio » sabato 13 gennaio 2024, 10:32
Pronti via .!!!!!!!!!!!!
Stiamo in diretta collegando i cavi.....con lo schema Hellfire (soprannominato così da giulio)...
Dopo un controllo e ricontrollo dei v in uscita dai singoli PIN....
nikigio
Messaggio da nikigio » sabato 13 gennaio 2024, 10:33
Arduino 2 andatoooo...
nikigio
Messaggio da nikigio » sabato 13 gennaio 2024, 11:10
C'è vitaaaaaaaaaa!!! si muove ........Funziona... =D> :D :D ......uno dei ragazzi però dice che non gira al contrario comandando da UCCNC...
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » sabato 13 gennaio 2024, 11:58
Come alimenti Arduino?
Da Arduino non puoi prelevare oltre 40mA, se vuoi far girare i motori che assorbono più di 200mA è normale che lo fai fuori, se è così te l' avevo già detto che non potevi farlo e che doveva essere utilizzato per pilotare il driver.
Se il motore con la axbb non ti fa l'inversione di marcia é probabile che non hai configurato correttamente il pin di uscita per dir che deve fornire segnale positivo per una direzione e negativo per la direzione opposta(questo portando a massa il circuito di resistenza di Hellfire) .
Controlla se esegue questa commutazione ed anche la connessione dei cavi.
nikigio
Messaggio da nikigio » sabato 13 gennaio 2024, 12:38
Grazie MauPre
Per Arduino è solo un discorso di ragazzi...sbagliano con i PIN ....Ora ho ordinato l'R3 sembra che si possa cambiare il cip prima di buttarlo via..
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » sabato 13 gennaio 2024, 12:57
Se sbagli pin non hai segnale ma non succede nulla, per bruciarlo o c'è qualche corto o richiedi più corrente di quanto può erogare, cerca di fargli capire quale sia la causa, non è normale imparare bruciando le cose, prima si cerca la documentazione del prodotto, la si studia ed una volta presa coscienza la si utilizza.
L'errore umano può capitare ma viene ridotto se prima di collegare la corrente si fa un controllo dell'operato.
nikigio
Messaggio da nikigio » sabato 13 gennaio 2024, 14:23
Scusami ma c'ero pure io ...alimentavamo arduino a 12v 1a
I soliti due motorini da 5 v messi in bradboard da cui partono i collegamenti alle porte di arduino o alla famosa easydriver ...si è provato d'inserire un cavetto proveniente dal PIN M1 di easy driver su gnd ..poi uno di noi ha provato in 5v se non sbaglio tutto qui....era appena arrivato da parte del corriere nulla di più..mi ha lasciato spiazzato la cosa...ha fatto corto con i 5 v..
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » sabato 13 gennaio 2024, 19:25
O forse alimentazione errata, Arduino non va alimentato a 12V, non ti dico quanto cosi se non vuoi bruciarne altri farai una ricerca per la documentazione di arduino.
nikigio
Messaggio da nikigio » sabato 13 gennaio 2024, 20:23
"DC Jack
Sulla scheda è presente un connettore jack 2.1mm x 5.5mm DC che accetta in ingresso tensioni non regolate con valori compresi tra 7 Volt e 12 Volt consigliati. È comunque possibile alimentare con tensioni tra 6 Volt e 20 Volt in assoluto, ma è consigliabile non portarsi a questi valori.
Sotto i 7 volt consigliati per l’alimentazione da jack, il riferimento a 5 Volt dei pin (digitali e analogici) potrebbe essere compromesso, fluttuando.
La corrente massima supportata può variare in base ai modelli: 1 A per l’Arduino UNO e 500 mA per l’Arduino Nano."
Preso dalla rete ....
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » sabato 13 gennaio 2024, 21:05
Ero fermo ai 9V consigliati.
