DA step dir gnd A input 5v in e Gnd
nikigio
Re: DA step dir gnd A input 5v in e Gnd
Messaggio da nikigio » sabato 6 gennaio 2024, 18:54
Fiveaxis ha scritto:
sabato 6 gennaio 2024, 17:41
Ti credo!
Sono ex allievo salesiano e ho avuto compagni con situazioni famigliari difficili... :wink:
posso chiederti dove trovo del materiale e progetti da poter fare ai ragazzi con arduino...cose semplici ma complicate.. :D ..dimenticavo siamo riusciti a bruciare il nostro primo arduino in pochi giorni.... :D e per la felicità di hallfire la mega breadboard è stato oggetto di attenzioni con il saldatore ......
Per quello che riguarda le easydriver stò facendo raccolta di schedine bruciate.....per fortuna che c'è Amazon...
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » sabato 6 gennaio 2024, 19:03
@fiveaxis
buon anno anche a te.
jjdege
Messaggio da jjdege » sabato 6 gennaio 2024, 19:14
Rileggendo il manuale mi pare ci sia la possibilità di utilizzare la porta 3 IDC26 per l'estensione degli I/O
con le sue uscite non isolate e alimentate a 5V, per step/dir, senza aggiungere nulla
il cablaggio del cavo però potrebbe essere laborioso, credo sia un'alternativa
anche se pare si sia giunti ad un traguardo
Tratto dal manuale su CNC ITALIA pagina 18
7. Collegamento dell'alimentazione esterna.
La scheda AXBB-E richiede due alimentatori, un alimentatore è denominato “alimentazione
digitale” ed alimenta la logica interna del dispositivo così come la porta di estensione IDC26, la
porta I / O non isolata e le porte analogiche.
Assicurarsi di non utilizzare una tensione di ingresso superiore a 5Vcc. perché può causare danni
permanenti al dispositivo!
Si consiglia di utilizzare un alimentatore con una di capacità di corrente di almeno 500 mA.
Potrebbe essere necessaria più corrente se vengono utilizzati più I / O sulla porta non isolata e sulla
porta IDC26.
Il secondo alimentatore deve avere una tensione compresa tra 12 e 24Volt. Questo alimentatore
alimenta le porte isolate ed i dispositivi ad essa collegati come home, finecorsa, pulsanti, probe, ecc.
collegati agli ingressi, alle uscite ed ai relé.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » sabato 6 gennaio 2024, 20:45
Nikigio un consiglio che posso darti è che se devi saldare sulla piastra del easydriver fai una saldature e con una lente di ingrandimento guarda se ci sono sbavature, schizzi o impurità che possono unire le altre piste vicine, la piastra è isolata con la soldermask ma se la riscaldi troppo si può staccare e lo stagno si può attaccare sulle piste, usa una spugna leggermente bagnata con acqua e ad ogni saldatura pulisci la punta del saldatore per eliminare le impurità che altrimenti si depositano sulla saldatura.
Quando finisci di saldare ricontrolla con la lente prima di lanciare la corrente.
Se acquisti nuovi driver prendili con i morsetti.
Sezione cavi basta un mm o anche un po' meno.
Ti segnalo questo sito per fare esercizio con l'elettronica https://sites.google.com/view/elettroni ... i2viu/home, ci sono progetti e spiegazione, per non spendere denaro cannibalizza da vecchie schede i componenti elettronici, in particolare quelle non smd, buon divertimento.
nikigio
Messaggio da nikigio » sabato 6 gennaio 2024, 20:53
che ne si pensa come suggerito resistenze 1 K , 12 v per easydriver, 5 v per il circuito...e la gnd allo 24Ov di axbb-e.
nikigio
Messaggio da nikigio » sabato 6 gennaio 2024, 20:56
porta IDC26.
Non ho ora 100 e passa euro da spendere per la scheda....questi sono piccoli miracoli....
nikigio
Messaggio da nikigio » sabato 6 gennaio 2024, 20:57
cannibalizzare ....... =D> =D> =D> non ci pensavo ...termine fantastico ... Grazie
Per oggi chiudo qui.....notte
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » sabato 6 gennaio 2024, 21:04
Quel circuito così disegnato mi fa capire che stai lanciando 5V al pin step della axbb e all'ingresso step del driver, e con le resistenze unisci step e dir, #-o non ho capito io? Aspetta conferma prima di lanciare corrente.
nikigio
Messaggio da nikigio » sabato 6 gennaio 2024, 22:16
download/file.php?id=145916
L'impegno è stato messo.... Non posso scrivere altro.... se non il fatto che è la bellissima rappresentazione di quello nel link
Capisci a me....
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » domenica 7 gennaio 2024, 11:11
Il disegno che hai allegato non coincide con quello che ti ho fatto io.
Perlomeno c'è confusione con i fili verdi, visto che non si capisce bene cosa è collegato a cos'altro.
Sembra che le due resistenze siano collegate tra loro e che l'alimentazione vada sul segnale step.
Prova a ridisegnarlo utilizzando colori differenti per il segnale STEP e per il 5V+
nikigio
Messaggio da nikigio » domenica 7 gennaio 2024, 13:59
Se non si ubbidisce .....sò urli.. :D
Hanno messo un pò di impegno in più...
nikigio
Messaggio da nikigio » domenica 7 gennaio 2024, 14:11
Come si possono disegnare solo i cavi senza fare OsnaP.??
Messaggio da Fiveaxis » domenica 7 gennaio 2024, 14:18
No mi spiace: mi sono diplomato parecchi anni fa, quando la logica era...cablata. L'arduino che usavo io era lo Z80 il "Mycro Professor" programmato in linguaggio macchina...In pratica nel giurassico! :lol:
Comunque ti rinnovo i complimenti: una passione sana può davvero fare miracoli in una persona e, direi, ancor di più in un ragazzo che è poi una "giovane persona".
OT
@fiveaxis
Buon anno!
Ho visto che hai chiuso l'anno vecchio con il tuo solito atteggiamento poi però hai aperto l'anno nuovo con un piglio più costruttivo. Chissà che sia la volta buona. Te lo auguro. :D
Come credo di averti detto in più occasioni: mettere a disposizione le proprie conoscenze con generosità e senza giudicare, crea rapporti umani collaborativi, da cui possono nascere belle amicizie e, visto che la vita per un motivo o per l'altro è già complicata, avere amicizie vere aiuta parecchio.
Scusate l'OT! :D
FINE OT
nikigio
Messaggio da nikigio » lunedì 8 gennaio 2024, 18:03
Nessun segno di vita??
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » lunedì 8 gennaio 2024, 19:16
Dovresti essere tu a dare aggiornamenti sui progressi :lol:, come procede?
