Un aiuto per mach3
Lucio Stanislao
Un aiuto per mach3
Messaggio da Lucio Stanislao » sabato 13 gennaio 2024, 10:35
Buongiorno a tutti,
chiedo un aiuto poichè avendo auto costruito una cnc non riesco a fare muovere gli assi, di seguito le caratteristiche e le prove fatte
-la cnc è collegata tramite porta parallela ad un notebook con xp dedicato solo a lei e non connesso ad internet
-lanciando il driver test il risultato è buono vedendo una striscia continua
- i motori penso che ricevano impulsi perchè sembrano bloccati quando accendo mach3
- ho provato a settare la porta parallela nel bios provando tutte le scelte possibili
per questo vi chiedo un aiuto, magari se c'è qualche esperto nella zona di Lecce potrebbe vederla materialmente,
grazie assai
hellfire39
Re: Un aiuto per mach3
Messaggio da hellfire39 » sabato 13 gennaio 2024, 10:59
I driver hanno un segnale di abilitazione (EN - enable) che spesso è attivo basso, ovvero i motori sono abilitati a meno che il segnale non vada a "1", nel qual caso vengono disabilitati.
Gli altri due segnali, quelli che determinano il movimento sono STEP (ogni impulso di questo segnale fa fare un passo al motore) e DIR (lo stato di questo segnale determina la direzione del passo).
Tutto questo per dire che l'osservazione che hai fatto non da informazioni utili sull'effettivo funzionamento del collegamento.
Servirebbero più informazioni per darti dei consigli mirati.
- che tipo di driver hai
- uno schema elettrico completo dei collegamenti che hai fatto
- che tipo di breakoutboard hai collegato alla porta parallela
Lucio Stanislao
Messaggio da Lucio Stanislao » sabato 13 gennaio 2024, 18:03
grazie per l'aiuto.
i driver sono tb6600
il collegamento è standard, nel senso che è come riportato su tutti i manuali
la scheda l'ho comprata quì https://www.informaticait.it/stampanti- ... a-24v.html ed è arrivata senza alcuna spiegazione
lelef
Messaggio da lelef » sabato 13 gennaio 2024, 18:48
intanto controlla bene i collegamenti scheda, i 12v li hai collegati?
https://hshop.vn/products/mach-bob-cnc-mach3
e`la stessa
Lucio Stanislao
Messaggio da Lucio Stanislao » sabato 13 gennaio 2024, 18:52
si ho questo schema ho ricontrollato per l'ennesima volta
lelef
Messaggio da lelef » sabato 13 gennaio 2024, 19:50
se e`tutto giusto come dai classici collegamenti puo`essere ,una volta mi e`successo, che la parallela del portatile non arrivi ai 5v del livello loogico alto ma si fermi a 3.3. o 3.4 V e la scheda non sente il segnale.
se hai un pc fisso prova con quello.
prima pero`controlla questo, i segnali in ingresso dovrebbe leggerli comunque, quelli funzionano?
se non legge manco quelli il problema e`altrove.
Lucio Stanislao
Messaggio da Lucio Stanislao » domenica 14 gennaio 2024, 8:02
grazie, ho buttato la spugna e sono passato ad una scheda usb fornita col kit dei motori
Boris
Messaggio da Boris » domenica 28 gennaio 2024, 16:43
ciao vedo che usi xp ma è un limite di mach3 usare sistemi operativi più recenti?
mi viene un dubbio perchè ho appena acquistato una scheda AXBB-E più una licenza Mach3 appunto... :shock:
lelef
Messaggio da lelef » domenica 28 gennaio 2024, 17:03
È`una scheda Ethernet ,non dovrebbe esserci alcun problema qualsiasi operativi usi, anche se a 64bit
certi servizi come il wifi per velocizzare la macchina e`comunque sempre meglio disabilitarle, un pc per la cnc e`bene che sia dedicato solo alla cnc
arm
Messaggio da arm » domenica 28 gennaio 2024, 17:40
Esatto, io ho due mini pc con win10, uno con AXBB e uno con UC100, nessun problema; con la UC100, essendo USB, ho disabilitato in win10 il risparmio energia delle USB
