PROBLEMA CONTROLLER CNC MACH3 USB 100KZ
ClemCri
Messaggio da ClemCri » mercoledì 24 gennaio 2024, 8:08
Buongiorno a tutti, volevo chiedere un aiuto agli esperti del campo per un nuovo acquisto che ho fatto e che da giorni non riesco a far funzionare
Si tratta di questo controller cnc cinese collegato alla porta usb , acquistato su Amazon e provvisto di dischetto allegato.
Ho seguito pure alcuni video su Youtube e pur seguendo le varie indicazioni i motori non girano.
il kit che ho composto è fatto da questo controller definito Rocco usb 100kz, dei drive digitali stepperonline DM542T e dei motori stepperonline Nema23
a 4 fili. ho alimentato sia i drive che la scheda a 24 Volt, ho collegato il filo nero con l'uscita A+ del drive, Verde ad A-, Rosso a B+ e Blu a B-, ho inserito il file RnMotion.dll nei Plugin ho scricato ed inserito il file Mill fornitomi nel dischetto con le impostazioni per Mach3, anche se mi riconosce il controller perchè quando lo inserisco nella porta USB lampeggia, ho fatto il ponte tra uscita sul drive tra DIR-ePUL- e collegato alla uscite GND del controller, DIR+ e PUL+ alla uscita sul controller, non mi funziona , si sente il motore che è alimentato però purtroppo non gira, io credo che sia un problema di impostazione di mach3, ho impostato pure i drive a 4,2 Amp. con Pulse a 1600.
Se per cortesia qualcuno di voi esperti puo' darmi indicazioni per farli funzionare perchè non so che fare.
Grazie anticipatamente
maufedro
Re: PROBLEMA CONTROLLER CNC MACH3 USB 100KZ
Messaggio da maufedro » mercoledì 24 gennaio 2024, 9:33
Controlla le impostazioni di Mach3, potrebbero essere errate
Cerca nel forum, troverai la soluzione
maufedro
Messaggio da maufedro » mercoledì 24 gennaio 2024, 9:42
Qui puoi trovare le istruzioni di configurazione
https://buildyourcnc.com/item/electroni ... -USB-Board
ClemCri
Messaggio da ClemCri » mercoledì 24 gennaio 2024, 11:31
GRAZIE DELLE RISPOSTE, PURTROPPO HO SEGUITO LE INDICAZIONI DI MAUFREDO, MA SENZA RISULTATO, PER QUESTO NON SO DA COSA POSSA DIPENDERE
HO SCRICATO ANCHE I FILE DI IMPOSTAZIONE MA NIENTE DA FARE, NON SO SE POSSA DIPENDERE DALL'IMPOSTAZIONE DEI DRIVE.
GRAZIE AMCORA
lelef
Messaggio da lelef » mercoledì 24 gennaio 2024, 12:39
dovrebbe funzionare anche a negativo comune ma suggeriscono cosi`
dai poche informazioni, configurazione step ,rampe motori
gli imput la scheda li legge? questo e`importante, se non legge gli ingressi probabilmente non vanno le uscite.
i canali step e dir dove e come li hai impostati
insomma non si puo`pretendere di caricare un file configurazione cosi`senza saper cosa cè scritto e pretender che funzioni.
Scrivere in maiuscolo significa urlare ,per cortesia attenzione al "Caps Lock"
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 24 gennaio 2024, 12:52
La versione di destra si applica ad uscite "open collector".
Per uscite normali, in cui il segnale è a "1" quando in uscita trovi 5V (o 12V o 24V, in base alla scheda), è consigliabile utilizzare la versione a "catodo comune", in cui le uscite pilotano i segnali (+) e i (-) sono messi in comune e collegati a GND.
Oppure bisogna ricordarsi di invertire la polarità dei segnali in fase di configurazione.
ClemCri
Messaggio da ClemCri » mercoledì 24 gennaio 2024, 13:34
Chiedo scusa per aver inserito la descrizione del problema in maiuscolo, mi è sfuggito, ho fatto il collegamento che mi ha indicato gentilmente lelef, e ho controllato anche sulla scheda , premendo le frecce direzionali il controller da segnale e riceve gli impulsi perchè noto che il led lampeggia piu' velocemente quando premo , inoltre gli steps pin e dir Pin in mach3 sono impostati tutti a 0 come da fila scaricato.
probabilmente sara'0 quello il problema.
Tenete conto che sono un appassionato del campo e non sono un esperto, quindi permettetemi qualche fesseria.
lelef
Messaggio da lelef » mercoledì 24 gennaio 2024, 13:59
metti qualche cattura schermo delle configurazioni ,magari qualcuno vede qualcosa a cui non hai pensato
edit: di quelle schede cinesi ci son 2 tipi,che io ne sappia e, mi ero incasinato una volta, ci son 2 tipi appunto, una clone di quella che ti e`stata linkata quindi, i driver van bene.
ed una differente che va`solo coi driver cinesi forniti col cd, anche a me sembrava comunicare anzi, leggeva pure il pulsante emergenza ma, non pilotava i motori.
per rimetter su il driver cinese va`tolto completamente l`altro o mach3 si incasina.
non e`detto sia cosi`ma e`una possibilita`da consoderare.
maufedro
Messaggio da maufedro » mercoledì 24 gennaio 2024, 14:18
ClemCri
Messaggio da ClemCri » mercoledì 24 gennaio 2024, 19:24
Bonasera purtroppo solo adesso riesco a rispondere per impegni di lavoro, questa impostazione consigliatami da Maufredo l'ho gia fatta ma senza risultato, potrebbe essere l'impostazione dei drive.
ClemCri
Messaggio da ClemCri » venerdì 26 gennaio 2024, 16:34
Buonasera a tutti, vi interpello ancora una volta perche dopo svariati tentativi non riesco a risolvere, vi allego un po di foto per capire dove sbaglio,
tra impostazioni di Mach3 e materiale che ho comprato via Amazon.
spero in un vostro aiuto perche' non so che fare
ClemCri
Messaggio da ClemCri » venerdì 26 gennaio 2024, 16:40
Scusatemi per errore ho mandato due immagini uguali
ClemCri
Messaggio da ClemCri » venerdì 26 gennaio 2024, 16:45
Tenete conto che ho inserito il Plugin RnRMotion.dll, il drive è DM542T e il motore e' a quattro fili Stepperonline nema23
maufedro
Messaggio da maufedro » venerdì 26 gennaio 2024, 18:40
Hai selezionato il driver nel menù' Plugin control?
Diminuisci la velocità del Kernel, 45 è sufficiente, puoi mettere 60 o 65
jjdege
Messaggio da jjdege » venerdì 26 gennaio 2024, 18:49
scusa, è un pò che non uso Mach3, ma mi pare che bisogna assegnare i pin di step /dir e
dalle foto sembra che non hai assegnato i pin di step/dir agli assi
