inverter a2-8015 vfd
Lucio Stanislao
Re: inverter a2-8015 vfd
Messaggio da Lucio Stanislao » domenica 4 febbraio 2024, 23:25
ok ma sulla scheda i fili provenienti dall'inverter vanno sul pin17 e gnd o rimangono come dono ora sulle uscite indicate col nome spindle?
faccio questa domanda perchè se guardi la scheda ci sono sia il pin 17 che due uscite con su scritto spindle.
,,, e ancora grazie ad entrambi
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » lunedì 5 febbraio 2024, 0:05
Non confondere i pin di mach3 con i connettori della scheda, i fili li devi collegare ai connettori spindle relè della scheda, il pin 17 che configuri in mach3 corrisponde fisicamente con il diciassettesimo pin della porta parallela e non delle uscite della scheda, sul quale il 17 è il dir dell'asse B.
Lucio Stanislao
Messaggio da Lucio Stanislao » lunedì 5 febbraio 2024, 8:42
buongiorno, questo è il collegamento fwd e gnd dell'inverter entrano in spindle della scheda e ho abilitato il pin 17, ma c'è ancora qualcosa di sbagliato un'altra mano per favore
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » lunedì 5 febbraio 2024, 9:05
Il jumper nella foto allegata è presente?
Lucio Stanislao
Messaggio da Lucio Stanislao » lunedì 5 febbraio 2024, 9:22
si
jjdege
Messaggio da jjdege » lunedì 5 febbraio 2024, 9:57
la foto dei collegamenti dice che il pin 17 è DIR dll'asse B,
nella foto della schermata di Mach3 hai dato il pin 17 allo STEP
potrebbe essere quello?
Lucio Stanislao
Messaggio da Lucio Stanislao » lunedì 5 febbraio 2024, 10:03
si forse ho interpretato male questo
Lucio Stanislao
Messaggio da Lucio Stanislao » lunedì 5 febbraio 2024, 15:38
che strano, dovrebbe essere così facile ma ,,,, mi spiego, l'hardware è configuratro correttamente perchè se collego fwd e cdn dell'inverter il notore parte regolarmente mentre non parte più da pannello allora dove sbaglio?
barik
Messaggio da barik » lunedì 5 febbraio 2024, 18:09
DEVI anche configurare togli la spunta disable relays
abilita output 2 con enable port 1 pin 17 prova a accendere spindle dovrebbe scattare il rele
Lucio Stanislao
Messaggio da Lucio Stanislao » lunedì 5 febbraio 2024, 20:33
ciao Barik, moltissime grazie, il mandrino parte perfettamente, il problema è che parte solo appena apro mach3 e non si spegne nemmeno se chiudo il programma
jjdege
Messaggio da jjdege » lunedì 5 febbraio 2024, 21:23
Guarda qui se ti aiuta
sono cinque parti
barik
Messaggio da barik » lunedì 5 febbraio 2024, 22:30
prova a invertire active lov di output 2 e togli enable a tutti gli output 1-3-4-5 che non ti servono ce anche una guida su come configurare il bios della porta parallela potrebbe migliorare il controllo della porta parallela
Lucio Stanislao
Messaggio da Lucio Stanislao » martedì 6 febbraio 2024, 9:23
grazie a tutti, sono riuscito ad ottenere quello che volevo, ora pian piano vado avanti,
Grazie di nuovo
