Spero che qualcuno meno altezzoso e arrogante di un altro forum possa togliermi qualche dubbio. Devo mettere i fine corsa con cavo schermato, la treccia dove va collegata? Esistono cavi schermati senza treccia? Grazie per la pazienza.
Treccia schermante fine corsa
- batfrico
ENRICO
Uno dei peggiori difetti è l'essere troppo buono, ma essere buoni non è un difetto.....
- hellfire39
Re: Treccia schermante fine corsa
La tua frase non è un buon inizio (ricorda che dalla parte opposta delle persone definite arroganti, spesso ci sono persone estremamente incompetenti che vogliono fare il passo più lungo della gamba...
Ma, soprattutto, stai riducendo un discorso complesso (quello dei disturbi) ad una semplificazione un po' esagerata (schermare i finecorsa è spesso la soluzione sbagliata).
In ogni caso, la calza va collegata a terra, nel caso dei finecorsa la puoi collegare dal lato opposto al finecorsa. La puoi collegare anche al negativo dell'alimentazione, ma il negativo dell'alimentazione deve, a sua volta, essere collegato a terra. Se la colleghi ad un potenziale flottante, la schermatura non serve a nulla.
Detto questo: se hai problemi con dei disturbi, probabilmente sarebbe meglio cercare di ridurre i disturbi, piuttosto che schermarli (ammesso che i disturbi siano indotti sui cavi).
Alcuni suggerimenti:
1) utilizzo di finecorsa normalmente chiusi, piuttosto che normalmente aperti
2) non utilizzare controllori di infima qualità che non prevedano filtraggio dei segnali del finecorsa.
3) schermare bene i cavi dei motori e del mandrino, prima che dei finecorsa
4) mettere a massa in modo corretto il sistema
Qualora tu stia usando arduino, ricorda che non è un oggetto industriale, ed è estremamente sensibile ai disturbi in quanto i finecorsa sono gestiti con gli interrupt. E basta un impulsino di pochi microsecondi per triggerarli.
- batfrico
Grazie mille per l'esauriente risposta. Sei stato molto chiaro. Grazie!!! Uso Colibrì, con il suo software.
ENRICO
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
