Cambio driver Motore passo passo.
toff26
Messaggio da toff26 » sabato 23 marzo 2024, 10:24
Buongiorno, devo sostituire il driver della mia CNC China che controlla un motore Nema23 3 A. Il problema è che sulla scheda originale della macchina arrivano 9 fili mentre sulle schede che ho trovato per esempio su amazon ci sono 12 pin. Qualcuno mi può dare una mano su come vanno collegati i fili?
Fatemi sapere se riuscite a vedere le foto. Grazie mille a tutti!
https://uploadnow.io/f/YD4Lrvm
https://uploadnow.io/f/GD82Zxw
Ganesh
Re: Cambio driver Motore passo passo.
Messaggio da Ganesh » sabato 23 marzo 2024, 12:40
A me non si vedono le foto. Chiede fastidiosi consensi etc.....
Ti conviene postarle qui. Sarà molto più facile ricevere aiuto.
Inoltre i link nel tempo non funzionano più. Mentre le immagini restano e in futuro qualcuno in condizioni simili alle tue potrebbe trarne beneficio. È questo lo scopo del forum.
Ultima modifica di Ganesh il sabato 23 marzo 2024, 12:50, modificato 1 volta in totale.
Aiutare un novizio porta fortuna.
P.S. il noob sono io.
toff26
Messaggio da toff26 » sabato 23 marzo 2024, 12:49
Ecco le foto. Grazie.
Ultima modifica di toff26 il sabato 23 marzo 2024, 13:01, modificato 1 volta in totale.
Ganesh
Messaggio da Ganesh » sabato 23 marzo 2024, 12:52
Non mi ricordo, poco, intorno ai 200 KB forse. Io faccio sempre così, me le auto invio con wathsapp, si riducono automaticamente e poi le posto. Se non si riducono abbastanza le ritaglio sempre con wathsapp e me le rinvio. Poi le posto
maufedro
Messaggio da maufedro » sabato 23 marzo 2024, 13:48
Sono sempre 9
2 alimentazione
4 motore
2 dir e pul -
1 dir e pul + in comune
en non necessita collegarlo
toff26
Messaggio da toff26 » sabato 23 marzo 2024, 14:28
Grazie io ho 3 fili giallo nero e roso. Mi sapresti dire quale va in dir e pul + in comune e quali in dir e pul-?
maufedro
Messaggio da maufedro » sabato 23 marzo 2024, 17:29
Se non sono marcati sulla scheda è difficile
Il + lo trovi con il tester alimentando la scheda
