Corrente 220VAC trifase, ne ignoravo esistenza.
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 29 marzo 2024, 23:56
Ciao, finalmente mi son deciso a fare il grande passo prendendo un mandrino ATC!!
Io chiesi al venditore il modello a 220V, e così è stato...
Apro il pannello dell' inverter e mi trovo 3 morsetti per alimentazione R,S,T :?:
Cerco informazioni e scopro di questa famosa 220 trifase! ero convinto esistesse solo la 380V non la 220V!
ho provato ad alimentare inverter solo collegando R e S . Si accende...ma potrà far girare il mandrino??
il modello è in foto, in ogni caso è il CUMARK ES580-02-4K0G/5K5P-2B-RH
grazie per qualsiasi consiglio!
ziociccio
Re: Corrente 220VAC trifase, ne ignoravo esistenza.
Messaggio da ziociccio » sabato 30 marzo 2024, 7:50
ciao, se ho letto bene su sito del produttore, e vedendo la morsettiera, questo modello accetta in ingresso una tensione trifase da 220/240 volt.
Non so se si può collegare alla 220 monofase casalinga che, appunto ha una sola fase, forse questo inverter è per l'utilizzo con impianti industriali con 380V trifase, da cui si può ricavare una tensione sempre trifase ma a 240 Volt.
Forse dovevi prendere il classico inverter con ingresso 220 monofase e uscita 220 trifase in base al mandrino che devi utilizzare.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » sabato 30 marzo 2024, 8:06
Il manuale cosa dice? Io ho un 800W non ATC ed ha sempre i 3 morsetti rst ma il manuale dice di collegare rt se si dispone della monofase.
Anch'io mi son fatto la stessa domanda sulla 220V, ma non ha senso parlarne, se hai il manuale verifica che si usi il rs.
danieleee
Messaggio da danieleee » sabato 30 marzo 2024, 8:16
Grazie!
Ieri avevo chiesto al venditore, pure lui mi ha detto di usare R e T.
Devo dire che sono molto disponibili!
Messaggio da CARLINO » sabato 30 marzo 2024, 9:09
La trifase 220 V esiste ancora nei dintorni di Roma , sono impianti duri a morire.... Al tuo posto avrei fatto come ha scritto zio ciccio , un normale inverter 220 monofase / 220 trifase e risolvevi il problema.
danieleee
Messaggio da danieleee » sabato 30 marzo 2024, 9:35
Purtroppo è stato un mio errore di ignoranza non sapendo nemmeno esistenza della 220V trifase, di conseguenza non ebbi chiesto nulla al venditore in merito al tipi di alimentazione da utilizzare.
Io chiesi 220V e così mi è arrivato...
Oggi se riesco provo ad avviare..incrocio le dita..
ziociccio
Messaggio da ziociccio » sabato 30 marzo 2024, 16:18
L'uscita dell'inverter è trifase quindi il mandrino in teoria dovrebbe funzionare, ma bisogna capire se in ingresso puoi usare anche la monofase su R e T oppure su R e S.
Verifica sul manuale o con il venditore se ti conferma che in ingresso puoi usare anche la monofase, altrimenti se sei in tempo fai il reso o te lo fai cambiare.
Per curiosità, il mandrino che potenza ha? L'inverter che hai preso supporta da 4kw a 55kW, questo mi fa pensare che non è fatto per impianti casalinghi monofase da 3kW.
danieleee
Messaggio da danieleee » sabato 30 marzo 2024, 16:48
Funziona!!!
Io ho chiesto kit completo.
Bisogna alimentazione R e T in caso di monofase.
A 3000 giri ha già una bella coppia!
Lo limiterò perché nel tentativo di fermare vedevo calare la luce nel garage :lol:
ziociccio
Messaggio da ziociccio » domenica 31 marzo 2024, 9:09
ottimo!
Scj
Messaggio da Scj » domenica 31 marzo 2024, 14:31
Urge passaggio a trifase almeno 4.5kW :mrgreen:
danieleee
Messaggio da danieleee » domenica 31 marzo 2024, 22:21
Naaaa.....
contratti, rotture di scatole da parte della mia signora...troppi casini... :roll:
stò già premeditando una prolunga abusiva al contatore di mio suocero... :lol:
