VFD Cumark ES580
danieleee
VFD Cumark ES580
Messaggio da danieleee » martedì 16 aprile 2024, 18:54
Ciao, ho preso questo inverter, Cumark ES580.
Metto link per la documentazione, che viste le dimensioni non posso allegare.
https://vallder.com/it/product/cumark-es580-inverter/
Collegato a Rosetta, funziona tutto alla perfezione, a dire il vero sembra più un azionamento di un servo che un VFD!
A parte questo, mi sono bloccato sulla parte Allarme inverter.
Vorrei far comunicare a Rosetta lo stato di allarme, dovuto a sovraccarico ecc ecc in modo che fermi la cnc.
Tramite i relè non ci sono riuscito, perché cambiano lo stato da NO ad NC quandi avvi la rotazione, di conseguenza appena parte genera allarme a Rosetta.
A questo punto penserei ad un DO1..
Non sò come fare..
Qualsiasi dritta è ben accetta!
Grazie!
danieleee
Re: VFD Cumark ES580
Messaggio da danieleee » mercoledì 17 aprile 2024, 8:53
Credo di aver risolto.
Sono riuscito a configurare il DO1 come FAULT nel VFD.
Ora devo un attimo capire come collegare a Rosetta questo segnale, ma qui penso di riuscirci.
Più lo guardo e lo conosco, più mi sembra un azionamento, ha ingressi per encoder ecc ecc. è veramente un bel componente!
Delu02
Messaggio da Delu02 » giovedì 25 aprile 2024, 20:44
Gli ho dato un’occhiata anche io ora, davvero bello, anche il prezzo non è niente male. Quasi quasi cambio il mio odioso lenze in favore di questo :D .
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 25 aprile 2024, 22:37
Ora non conosco il tuo, anzi la mia esperienza nel settore si limita a questo ed il Toshiba.
Io ho preso tutto qui su Aliexpress...
Lusintun Official Store
https://a.aliexpress.com/_EuFhcD5
Dagli un occhio..
leomonti
Messaggio da leomonti » venerdì 26 aprile 2024, 0:24
Ha l'ingresso trifase, giusto?
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 26 aprile 2024, 7:31
@leomonti.
SI.
Ha ingresso trifase. Ma come mè lo si può utilizzare anche in monofase.
leomonti
Messaggio da leomonti » venerdì 26 aprile 2024, 12:00
Che vantaggi trovi - rispetto al Toshiba - utilizzandolo, come credo, per azionare l'elettromandrino?
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 26 aprile 2024, 15:40
Ho semplicemente dovuto cambiare per questione di potenze.
Differenze...
Toshiba non mi ha mai dato un solo problema,.questo all' apparenza sembra robusto, ma apparenza spesso non basta, solo il tempo e utilizzo confermerà o meno la cosa.
Rispetto al Toshiba mi piace molto il menù e display, chiaro ben luminoso, senza togliere che il display è estraibile, si collegano tramite un semplice cavo ethernet.
Puoi posizionare inverter dove vuoi, avendo il tastierino a portata di mano. Anche nel Toshiba è possibile fare, occorre comprare tastierino a parte, qui è già compreso.
Il controllo vettoriale è ottimo per entrambi.
Ha più funzioni rispetto al Toshiba, collegamento per encoder, ed altre cose che credo non userò mai perché non mi sono necessarie.
Al momento non sò dire altro.
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 26 aprile 2024, 16:21
Dimenticavo..
Puoi aggiungere resistenza di frenatura (optional).
Nel vf nc3 non è possibile fare.
Se non sbaglio puoi pilotare fino a 3 tipologie di motori.
Ma son cose che ho curiosato al volo perché non mi interessavano.
leomonti
Messaggio da leomonti » venerdì 26 aprile 2024, 17:22
Ho visto che può pilotare motori a magnete permanente, in pratica, i brushless. E questo è sicuramente interessante, per potere eventualmente utilizzare un servo brushless come motore mandrino, collegando anche l'encoder. Soluzione tutta da studiare...
Di Toshiba uso sia il modello Vf-NC3 che il VF-S15. Quest'ultimo se non ricordo male, prevede la possibilità della resistenza di frenatura.
Comunque, questo Cumark sembra interessante, come il loro elettromandrino ATC (non ne ho mai visto uno così economico con attacco Iso30).
Come dici tu, bisognerà valutare l'affidabilità nel tempo.
Hai trovato dei vantaggi nell'acquistare da Aliexpress invece che sul sito del primo link che hai messo, da cui scaricare il manuale?
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 26 aprile 2024, 17:46
Su ultima domanda non sò dirti.
Ho preso tutto su Aliexpress per preferenza, nulla più.
