http://www.rc-machines.com/index.php?na ... t_1=search
Parere Micrometri da interni
- Spike762
Re: Parere Micrometri da interni
Un corredo di micrometri a 3 punte in genere costa 10 volte tanto rispetto una serie di alesametri che copra la stessa gamma di misure. Naturalmente parlo di strumenti della stessa marca.
Anch'io come Zeffiro ho il 5-30 mm. Direi che è molto preciso, l'ho preso perchè coi i becchi del calibro digitale non riuscivo a misurare abbastanza in fondo nei piccoli fori tipo 7-8 mm. Quelli più grandi per fori più larghi penso siano un po' inutili dato che essendo una misura a 2 incudini in pratica è la stessa cosa che misurare con un calibro digitale che ha anche lui 2 becchi.
Il suo funzionamento e' simile all'alesametro ,in cui e' l'operatore che deve cercare il punto minimo, ma qui' lo strumento non si autocentra e si allunga manualmente svitandolo fino a trovare la misura giusta. (interferenza appena accennata nel foro da misurare)
Con un centinaio di euro si va fino a 500mm di diametro ma il grosso svantaggio e' che si misurano solo fori piu' gradi di 50mm (non si puo' avere tutto)
Per cave da tenere in considerazione anche il fatto di modificare un calibro per esterni con l'aggiunta di due spinette che gli permettano di operare con la parte esterna dei becchi (Sacrificare un calibro digitale low cost saldandogli delle spine in punta ai becchi ,assottigliati per entrare piu' facilmente nei fori, e azzerare sul micrometro come si fa con gli alesametri).
Mandi Mecha
