Non sembrano neanche lo stesso oggetto da tanto che il mitutoyo è superiore in qualità e prezzo
qualche consiglio sull' acquisto di un calibro?
Re: qualche consiglio sull' acquisto di un calibro?
- tecnamec
I calibri Demm sono ancora in produzione? dove si possono trovare in internet?
Fa e desfa l'è tutt un lavorà
- zeffiro62
cristianvieri ha scritto:Prendi un TESA IP 67 e sei aposto , cosi non hai la paura di rompersi e lo puoi usare anche con le mani sporche ho bagnate...
QUOTO io adopero tesa, mahr e mitutoyo secondo me tesa e mahr hanno 1 marcia in più
il borletti lasciamo stare
- artigliere
Ho appena comprato un Mitutoyo nuovo, da 200, stagno, dell'ultima generazione e devo ammettere che rispetto a quelli vecchi, hanno perso un pochino di punti....
HO COMINCIATO "SCOPANDO" L'OFFICINA,MA NON HO ANCORA FINITO,MA QUANTO E' GRANDE?
E’ STRANO QUANTE COSE BISOGNA SAPERE,PRIMA DI CAPIRE QUANTO POCO SI SA
- dacchio
io uso mitutoyo da quasi 5 anni ormai e devo dire che vanno benissimo in sala collaudo abbiamo anche un mahr da 300,ottimo anche quello non so se sono ancora in produzione gli alpa molto buoni anche quelli
- dacchio
qualche giorno fa sono andato a comprare il calibro nuovo...volevo prendere un mitutoyo o un tesa impermeabile purtroppo non c'erano allora ho dovuto prendere un borletti ip 67...devo dire che mi ci trovo davvero bene ho fatto delle prove con blocchetti rettificati e si riescono a fare misure che spaccano il centesimo
scusate , riprendo questo vecchio post....
visto che nessuno ne parla, volevo chiedere se qualcuno sa di che qualità sono quelli della Metrica.
Non costano un esagerazione e in teoria è una ditta italiana
Ne ho uno piuttosto vecchio (ha almeno 20 anni) a nonio e volevo passare al digitale per alcune misure.
Mitutoyo e vai Tranquillo io c'è l'ho da 3 anni e funziona quasi come un micrometro
Vai tranquillo:) .....
- Fiveaxis
il miglior rapporto qualità prezzo: Mitutoyo
Mitutoyo e Tesa sono allo stesso livello sui digitali mentre sugli analogici ad orologio, secondo me, i Tesa sono migliori...
Io ho uno "svizzerissimo" digitale Sylvac (con elettronica Silvac!) da tre anni e non è male...
Per la poca esperienza che ho - e molto probabilmente andando avanti cambierò anche idea - io ho deciso di puntare su strumenti di controllo a corsoio, con nonio cinquantesimale, perché, effettivamente i ventesimali sono un po' pochetti, e dall'altra parte, per spaccare il centesimo con una certa ripetibilità devi essere veramente bravo. Per questo credo che i cinquantesimali siano ok. A corsoio perché non devi mica stare attento a come li guardi. Santo Cielo, il "Borletti" ad orologio devo maneggiarlo come una reliquia.
A casa ho un DEMM (posso dire mitico?eheh) di mio padre, che ha da quando andava a scuola, e va ancora da Dio. E' un ventesimale quindi ripetibilità del 100%.
Ciao. Marco.
Ciao. Marco.
- nicio91
Comprati un TESA , sono i migliori secondo me !!!!!
Ho un cinquantesimale ad orologio che è la fine del mondo !!! Appena ho le risorse prendo il centesimale ad orologio !!! Sono spettacolari come calibri i Tesa!!
Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
- cima96
Io sono per il calibro ventesimale, il cinquantesimale è di lettura troppo ambigua secondo me. Se vuoi più dei 5 centesimi secondo me devi misurare col micrometro per essere tranquillo. Se invece vuoi un centesimale comprati un altro demm. Secondo me con mitutoyo non regge il confronto.
- nicio91
Tesa non regge a confronto con il mitutoyo???
