revisione comparatore
Descrizione, uso ed esempi pratici relativi agli strumenti di misura e controllo.
Re: revisione comparatore
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 1 dicembre 2023, 12:11
@ Sandro36
l'unica strada che vedo è quella di fare tre micro cinafrinature (ricalchi di materiale) verso l'interno foro.
Si tratta di "spostare" (gergo da cesellatore! :mrgreen: ) il materiale verso l'interno, stringendo il foro.
E' una tipica riparazione da orologiaio: se fatta come si deve, la lancetta calzerà forzata sull'albero. (come dovrebbe essere) :wink:
Messaggio da CARLINO » venerdì 1 dicembre 2023, 14:26
Ci vuole un attrezzo specializzato per eseguire questa operazione in un foro che avrà un diametro di decimi di mm.
Sandro36
Messaggio da Sandro36 » venerdì 1 dicembre 2023, 22:50
Se fosse un foro da 10 mm lo farei subito: tre colpi di bulino a 120° a mezzo millimetro dal bordo del foro, ma con le dimensioni della lancetta non mi sogno neanche,
Carlino mi ha preceduto.
Sandro36
Messaggio da Sandro36 » venerdì 1 dicembre 2023, 22:56
La prova del vinavil è stata positiva, allora ho incollato la lancetta, ho messo il comparatore a riposare con la faccia in giù e da domani posso adoperarlo sperando che la lancetta non si stacchi più.
Grazie a tutti.
Messaggio da CARLINO » sabato 2 dicembre 2023, 14:01
Certamente non si staccherà più con l'uso , c'è da augurarsi che si possa staccare alla prossima manutenzione.... :D
Sandro36
Messaggio da Sandro36 » sabato 2 dicembre 2023, 23:38
Ho fatto apposta la prova del vinavil e tirando la spina viene fuori senza difficoltà.
Spero di non aver bisogno di smontare il comparatore per un bel po'.
Scj
Messaggio da Scj » domenica 3 dicembre 2023, 7:05
Mi sfugge qualcosa. Io non ho MAI avuto necessità di smontare un comparatore...
mariner
Messaggio da mariner » domenica 3 dicembre 2023, 13:19
gli strumenti di misura che usiamo noi poveri mortali , tenuti bene , difficilmente hanno problemi .
ma nelle fabbriche , nelle linee di produzione , nei posti polverosi ecc , si impasta l'asta e non scorre piu' bene . occorre quindi una revisione .
stesso problema se lo strumento cade , e succede molto frequentemente ............
Messaggio da Fiveaxis » domenica 3 dicembre 2023, 19:07
Ci sono strumenti che costano pochi euro che sono usa e (quando non funzionano più) getta, poi ci sono quelli che costano e questi ultimi...Si riparano! :mrgreen:
Sandro36
Messaggio da Sandro36 » domenica 3 dicembre 2023, 19:57
A me era proprio caduto.
Messaggio da CARLINO » domenica 3 dicembre 2023, 20:58
Il " getta " per molti di noi è difficile , da bravi accumulatori si conserva nella speranza di un recupero : ultimamente fra i calibri usa e getta rotti ( quelli digitali ) ho effettuato con successo due trapianti con successo , grazie ai componenti cinesi sempre uguali.
Sandro36
Messaggio da Sandro36 » domenica 3 dicembre 2023, 23:18
NON SI BUTTA VIA NIENTE.
In un asciugacapelli Moulinex di 40 o forse 50 anni si è sbriciolata la ventolina di plastica. Un cadavere, si direbbe.
Ho ricostruito la ventolina in lamierino e funziona senza nemmeno le vibrazioni da sbilanciamento che avevo messo in conto.
Lamierino proveniente da una latta da cinque chili di olio d'oliva che avevo conservata.
Non mi si venga a dire: "pensa alle ore che ci hai impiegato e al costo di un asciugacapelli nuovo".
E' un discorso che per me (e credo per molti forumiti) non vale; contano di più il piacere e la soddisfazione.
Messaggio da CARLINO » lunedì 4 dicembre 2023, 10:12
La considerazione del tempo è completamente diversa per l'hobbista ed il professionista : l'hobbista lavora per divertimento quindi il tempo impiegato conta molto poco, spesso mi è capitato di rispondere a qualche amico che mi chiedeva quando prevedevo la fine di un lavoro molto complesso che finito il lavoro finiva il divertimento.
Scj
Messaggio da Scj » lunedì 4 dicembre 2023, 10:34
Premetto che chi mi conosce sa quante cose riparo e sa quante cose mi tengo con la formula "può sempre servire". Ma c'è una linea che reputo del buon senso. Un phon di 50 anni fa non lo userei a prescindere. Spesso erano con struttura metallica, spesso erano senza messa a terra, spesso avevano i cavi che si spelavano. Direi che certe cose è meglio facciano la giusta fine quando hanno fatto il loro corso.
Poco tempo fa è morto un giovane folgorato mentre si radeva la barba...
Certi tentativi di riparazione li considero accanimento :mrgreen:
Sandro36
Messaggio da Sandro36 » lunedì 4 dicembre 2023, 10:54
A mia discolpa, il phon è tutto in plastica (all'esterno) e il cavo è in condizioni perfette, Ho cercato adesso: non ha la targhetta con i quadratini del doppio isolamento, forse è ancora più vecchio.
Torna a “Strumenti di Misura e Controllo”
