Comparatore, lo rimontiamo ?
Descrizione, uso ed esempi pratici relativi agli strumenti di misura e controllo.
g_federico_g
Messaggio da g_federico_g » lunedì 23 maggio 2011, 11:12
ragazzi, stavo "comparando" un pezzo, quando all'improvviso un fuori programma mi ha rovinato il comparatore, non comparava più !!!
ho avuto la brillante idea di smontarlo, pensando che il meccanismo fosse comunque facile, una leva con denti, una rotella ed il gioco è fatto .... ma non è cosi.
Vi allego 3 foto del disastro: Il braccetto A è quello che da il movimento alla rotella C e questa rotella fa muovere un piccolo ingranaggio dentro l'orologio indicato dalla freccia nera che ho provato a fotografare ma è talmente piccolo che non si vede.
La rotella ha denti per quasi metà  della ruota, ho provato a rimontare il tutto ma ovviamente si muove a "c...o" di cane, non torna mai in posizione e l'indicatore del'orologino è troppo libero, va ballando di qua e di la ... mi da l'impressione come se si dovesse caricare qualche molla ma non riesco.
Sono nella ca..a fino al collo, AIUTOOOOOOO !!!!
pascnc
Re: Comparatore, lo rimontiamo ?
Messaggio da pascnc » lunedì 23 maggio 2011, 11:52
sul forum c'è un utente che ha smontato e ricondizionato completamente un mytutoio a levetta simile al tuo.
cerca il suo post, potrebbe esserti utile
saluti,
pasquale
girasole
Messaggio da girasole » lunedì 23 maggio 2011, 11:57
prova a leggerti questa discussione/tutorial aperta da mariner poco tempo fa e vedi se può esserti d'aiuto
Alan Kay
mariner
Messaggio da mariner » martedì 24 maggio 2011, 23:28
bravo ! complimenti adesso si che sono ca...voli a rimontarlo
comunque qualche dritta te la posso dare anche se dubito che se non hai mai smontato quel tipo di tastatore tu possa rimetterlo in sesto .
innanzitutto bisogna smontare anche il pezzo superiore in quanto e' da li che si da' la precarica , ora il tastatore si e' scaricato .
mi sembra che sia un Borletti sc 381 se non sbaglio
prima operazione togliere il vetro con la sua ghiera che e' calzata su una seconda ghiera fissa . poi togliere la lancetta , poi togliere il quadrante , sotto al quadrante ci sono due vitine che bloccano il corpo rotondo superiore .
attenzione a non sforzare niente perche' e' molto delicato . l'operazione piu' difficile e' togliere la lancetta senza piegare o rompere l'alberino .
prima rivediti bene il servizio che ho postato sullo smontaggio di un tastatore che e' 10 volte piu' facile di questo .
saluti mariner
g_federico_g
Messaggio da g_federico_g » giovedì 26 maggio 2011, 8:20
Non pensavo fosse cosi difficile smontarlo, bisogna prima di tutto avere anche gli attrezzi giusti.
Al fatto che sotto l'orologio si nascondessi la molla ci ero arrivato per deduzione, l'ho anche amontato senza rovinare praticamente niente .. ma ad un certo punto dell'ioperazione mi è caduta una piccolissima pallina della quale ignoro profondamente la posizione ... morale della storia ho messo tutti i pezzi su un nastro adesivo per evitare di perderli e chiusi con plastica trasparente per tenerli più facilemnte sotto controllo.
Ho preso un altro tastatore ... questi marchingegni sono progettati dal diavolo :) :) :) :) :)
mariner
Messaggio da mariner » giovedì 26 maggio 2011, 13:50
la piccola sfera che hai trovato fa parte dei due cuscinetti che si trovano in punta al tastatore , molto probabilmente un cuscinetto e' danneggiato .
se vuoi puoi mandarmi il tutto vedo se riesco a rimetterlo in sesto
saluti mariner
g_federico_g
Messaggio da g_federico_g » venerdì 27 maggio 2011, 10:12
Non ti preoccupare grazie, non ne vale la pena, usero i pezzi come parti di ricambio per gli altri due che ho !!! Grazie !!
Torna a “Strumenti di Misura e Controllo”
