gloria cnc bosch cc 100m
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
zeffiro62
Re: gloria cnc bosch cc 100m
Messaggio da zeffiro62 » martedì 1 luglio 2014, 14:36
qualsiasi CAM necessita di post-processor dedicato per il CNC. Se voi avete halpacam ma non possedete il post-processor per il CNC del gloria potete moficare un generico post-processor per adattarlo al vostro CNC. Potete fare ciò anche con editor del DOS vi consiglio prima di fare una copia di qualsiasi documento o programma che andate a modificare
aventtini
Messaggio da aventtini » martedì 1 luglio 2014, 17:46
ho bisogno di un file da una gloria di provarlo sulla mia macchina, perché non posso muovere il cambio utensile. Per favore mi dia un semplice file che funziona su 2/40. Ho provato tutti i comandi che conosco e il turette non si muove. La sua normale per ruotare quando la macchina è accesa con la mano? Non ci dovrebbe essere alcun spostamento del cambio utensile quando macchina di potere, come riferimento?
La durГ©e de l'Г©tude Г©tait d'environ 29 30 semaines.
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » mercoledì 2 luglio 2014, 11:01
dopo aver fatto zero assi, entrare in MDI e dare comando T.. M6 oppure M6 T.. sui manuali dovrebbe esserci qualche file di esempio.
aventtini
Messaggio da aventtini » mercoledì 2 luglio 2014, 11:05
Ho test come questo e nessun successo che non si muove, i driver sono LED verde senza errori. Penso che forse dal trasporto non ha alcun riferimento
John_deere
Messaggio da John_deere » mercoledì 2 luglio 2014, 12:02
quando fai m6t0101
devi avere la porta chiusa il mandrino ti va in altezza cambia utensile?
aventtini
Messaggio da aventtini » mercoledì 2 luglio 2014, 20:52
La mia ultima speranza e test. Ho rimuovere la batteria e ho avuto la stessa all'interno di nessuna modifica. Nel manuale della password è 1248 o 0, ma senza successo. Forse la macchina non ha parametri giusti? m6t0101 nessun ciclo mossa 77 non si mosse. Cant fare qualsiasi mossa da cicli. Chiunque conosce la password? Non ho nessuno a cui chiedere, fine della strada
aventtini
Messaggio da aventtini » venerdì 4 luglio 2014, 11:43
Officialy machine is dead no paramters!!
sbando
Messaggio da sbando » domenica 6 luglio 2014, 22:27
Salve !
Sapete dove posso trovare un mandrino per gloria da 9000 giri ?
aventtini
Messaggio da aventtini » lunedì 7 luglio 2014, 9:45
anonimo50
Messaggio da anonimo50 » lunedì 7 luglio 2014, 16:21
Non dovevi rimuovere la batteria, hai cancellato tutto.
anonimo50
Messaggio da anonimo50 » lunedì 7 luglio 2014, 16:34
sbando ha scritto:Salve !
Dovresti cambiare tutto, compreso azionamento tarato a 400hz...
aventtini
Messaggio da aventtini » giovedì 24 luglio 2014, 12:12
New Linux CNC
aventtini
Messaggio da aventtini » domenica 31 agosto 2014, 13:10
ciao qualcuno può dirmi cosa tirano usi stallone Traub gloria?
http://www.ebay.co.uk/itm/ISO7388-2B-PU ... 27d2f16ef3
MilCas
Messaggio da MilCas » lunedì 24 ottobre 2016, 16:01
Buongiorno a tutti i possessori nonchè amanti del centrino Gloria!
Sono entrato in possesso anch'io di una macchina così ed ero molto entusiasta, rassicurato anche dal controllo Bosch; ma quando l'ho portata in Colombia mi sono trovato che aveva perso i parametri: ho risolto con Tecnoprogram. Dopo però, quando ho provato a comunicare in drip feed, sono cominciati i guai; a volte funziona, la maggior parte delle volte no; in più, sembra che la macchina sia "lenta" nel gestire i codici. Ho lasciato perdere e ho deciso di tenerla per lavorazioni non gravose; ultimamente, come ciliegina sulla torta, il cestello non funziona bene; in pratica, quando parte a far lo zero sul magazzino, questo gira e non si ferma nel utensile 1 come dovrebbe; da quello che ho capito, di fianco al servo del magazzino viene montata una scheda che fa da interfaccia tra il servo e il cn e , questa schedina non è più molto commerciale, cioè, si trova, ma costa come la macchina....
Ho pensato di sostituirla con qualcosa tipo un plc, un arduino,non so, qualunque cosa, ma i nomi delle connessioni non si trova, o almeno bypassare il cambio utensile nella procedura di azzeramento per usare almeno un solo utensile, ma non so se si riesca a fare.
Se qualcuno avesse un'idea per rattoppare questo inghippo, sarebbe cosa molto gradita :idea: :idea:
backtime
Messaggio da backtime » sabato 29 ottobre 2016, 18:29
Ciao MilCas, noi abbiamo in officina una Gloria che abbiamo retrofittato, il cambio utensili è stato completamente rivisto
eliminando la scheda di controllo, il motore in CC e quel cesso di disco a settori. Se può esserti utile credo di avere ancora
i pezzi originali, magari con quelli puoi risolvere il guasto.
Se vuoi mandami pure un PM magari con un tuo contatto e un paio di foto della scheda che cerchi e vedo se posso aiutarti.
Ciao.
