Messaggio
da daniele ex-310 » venerdì 4 febbraio 2011, 19:37
Ciao alessandro,
anch'io lavoro su un tornio cnc takisawa ex-310 a 3 assi, con controllo fanuc.
Quando devo eseguire filettature a più principi non uso il normale G76 spostando semplicemente il punto di partenza sulla Z.
Se tu facessi in questo modo dato che il passo che imposti nel ciclo di solito è abbastanza grande, di conseguenza il valore della P ti viene elevato e l'utensile inizia a filettare a un diametro maggiore del posizionamento che hai impostato se lavori esternamente, e viceversa se lavori internamente inizia a lavorare a un diametro molto minore facendo moooolte passate a vuoto prima di filettare.
Questo magari se devi filettare un albero non ti crea problemi...basta aspettare che finisca le passate a vuoto e inizi a lavorare.
Ma se devi filettare internamente in un foro di diametro piccolo l'utensile ti va a sbattare nella parte inferiore del pezzo.
Chiusa questa parentesi ora cerco di spiegarti come faccio io...
Io utilizzo la funzione G32, la stessa in pratica che usi per i maschi.
Scrivere il programma richiede un pò di pazienza ma basta che scrivi il primo blocco e poi copi tutti gli altri cambiando solo il valore della x man mano che scendi.
Ti faccio un esempio:
T0101
G97 S300 M3
G0 X35 Z6 M8
G32 Z-100 F8 M3
G0 X37
Z6
X34.9
G32 Z-100 F8 M3
G0 X37
Z6
X34.8
G32 Z-100 F8 M3
G0 X37
Z6
ecc....
continui in questo modo finchè arrivi a misura...poi fai la stessa cosa e spostando la Z di partenza di un quarto del passo nel caso di filettatura a 4 principi, di un terzo se è a 3 principi e di metà passo se è a 2 principi.
Spero di esserti stato d'aiuto e spero che tu non abbia grossi problemi di rottura degli inserti durante la filettatura, a me si rompevano perchè tallonavano sul fianco del filetto man mano che andavi giù con la X essendo un passo molto grande.
Se hai di questi problemi devi inclinare l'utensile nel verso della filettatura fino ad ottenere un risulatato decente.
Io per ruotare l'utensile da esterno avevo tornito il gambo che in origine era quadrato25x25, portandolo a un diametro di 17-18 mm, poi avevo forato un quadro di 25x25 con un foro in cui entrava il gambo dell'utensile, lo avevo tagliato con la mola come fosse una boccola, poi stringevo nella torretta porta utensili il quadro e ruotavo l'utensile al suo interno fino a ottenere un risultato decente con la filettatura.
Spero di essere stato più o meno chiaro...se ti servono altre informazioni sono a disposizione!
