Cmq se ti viene vibrata non è detto che risolvi con passate piccole anzi....dipende soprattutto dallo sbalzo che ha il pezzo, dal materiale e dalla velocità di taglio.
Ciclo di filettatura G76 su tornio Fanuc
Re: Ciclo di filettatura G76 su tornio Fanuc
Provo a ridurre il valore Q poi vediamo.
Ho risolto proprio riducendo i valori Q in entrambe le 2 righe del G76.
Scusate ma se invece la filettatura è interna, su un aisi 303, m8x1.25 cieco, profondo 18mm con un maschio fraisa specifico (Su un biglia b131 s5 cnc fanuc o-t) avanzamento f1.15 e ritorno a f1.35 velocita rotazione s300 e il preforo da 6.8mm, sapete dirmi perché mi allarga il filetto? Ho controllato la geometria della torretta ed è perfetta, sia in z che in x, ciononostante, non riesco a fare un pezzo in cui il tampone np si blocchi.
Grazie mille
Grazie mille
Perché quegli avanzamenti?
Devi avanzare ed uscire alla velocità del passo ossia 1,25mm/giro
Ciao a tutti..
Devo fare un filetto di 2 pollici NPT in un foro in g76 qualcuno mi può aiutare.. Mai fatto un npt
Majikjack
Non sono un tornitore quindi non sono sicuro ma dovrebbe essere cosi.
Questo un esempio preso in rete
EXAMPLE CODE FOR 1/2-13 THREAD, WOULD BE AS FOLLOWS:
(TURN ON SPINDLE, CALL UP TOOL, TURN ON COOLANT HERE)
G0X.6Z.2
G76P020060Q0050R.0005
G76X.404Z1.0P0100Q0472F.0769
In fanuc si puo programmare in mm o in pollici, hai i codici, su fresatrice è G20 e G21, gurda il manuale.
Poi tutto come un filetto in millimetri, ma i valori sono in frazioni di pollici
Il paramentro P nella secondo riga, dovrebbe essere se di programma in pollici 640 per passo in pollici del filetto.
Fare un filetto in un foro o esterno, cambia solo la X nella seconda riga, esterno è piu piccola di quella iniziale, nel foro è piu grande di quella di partenza.
Ma se un tornitore te lo spiega, avrai la certezza che sia giusto....
G0X.6Z.2
Ho fatto ricerche e il parametro P nella seconda riga non ha sempre lo stesso significato, non trovo sempre lo stesso valore in base al passo. Ti dovresti basare su il tuo tornio cosa significa e come si calcola.
Sempre restando che altri ti potranno spiegare meglio.
Il ciclo G76 è sempre lo stesso...devi indicare nella X il diametro di fondo a fine filetto (lo trovi nelle tabelle), la P che è l'altezza del filetto puoi fare 640xpasso (in millesimi) ma alla fine è indicativa perché serve a stabilire la X di partenza rispetto il fondo filetto indicato con la X.
Importante è usare la R nel secondo rigo che è la conicità, da calcolare come (Diametro finale-Diametro iniziale)/2.
Nel caso di filetti femmina viene un valore col segno -
Il diametro iniziale però è quello relativo al punto di partenza dell'utensile, quindi se è più fuori dal pezzo si deve tenere conto di questo
Altro modo per calcolarla, conoscendo l'angolo di cono della filettatura, è fare la tangente dell'angolo diviso la lunghezza (sempre tenendo presente da dove si parte fuori dal pezzo).
