andrew1967
Messaggio
da andrew1967 » lunedì 31 ottobre 2011, 21:04
CIao,
qualcuno mi sa descrivere il CICLO G76 di filettatura su Tornio Snupy Fanuc serie O-T,conosco la programmazione su 840D e 840C e trovo difficoltà intuire questo ciclo.
Grazie chiunque possa darmi delle dritte.
Andrea.
danieli
Messaggio
da danieli » martedì 1 novembre 2011, 15:30
spero che ti possa essere utile questa spiegazione
se non ti e' chiaro richiedi
esempio filettatura m20 x 1.5
G00 X22Z5
G76 P01 00 60 Q100 R0.05;
G76 X18.16 Z-30 P920 Q400 F1.5
G00 X200 Z200
PRIMA RIGA
G76 CICLO FIL.
P01 NUMERO PASSATE
00 AMPIEZZA DELLO SMUSSO
60 ANGOLO PLACCHETTA
Q100 VALORE DELLA MINIMA PROFONDITA' DI PASSSATA IN MILLESIMI(IN RAGGIO)
R 0.05 SOVRAMETALLO PER LA FINITURA
SECONDA RIGA
G76 CICLO FIL
X18.16 DIAMETRO DI NOCCIOLO FILETTO
Z-30 COORDINATA DEL PUNTO FINALE DELLA FILETTURA
P920 ALTEZZA DEL FILETTO IN MILLESIMI
Q400 PRIMA PASSATA IN MILLESIMI (IN RAGGIO)
RO DIFFERENZA FRA RAGGIO DI PARTENZA E QUELLO DI ARRIVO (PER FILETTI CILINDRIICI NON SERVE PERCHE' SAREBBE 0 IL VALORE)
F1.5 PASSO FILETTO
zeffiro62
Messaggio
da zeffiro62 » martedì 1 novembre 2011, 16:50
in alternativa puoi usare il G92
G92 X(prima passata in diam) Z (lunghezza filettatura) F.. (passo)
X(seconda passata in diam)
X(terza)
X( ecc. ecc. fino alla profondità voluta)
andrew1967
Messaggio
da andrew1967 » martedì 1 novembre 2011, 21:01
Grazie !!
delle Info.... provo e nel caso richiedo altri aiuti...
Andrea.
fasty
Messaggio
da fasty » martedì 1 novembre 2011, 21:27
zeffiro62 ha scritto:in alternativa puoi usare il G92
X(terza)
Nel Fanuc serie 21i-tb la passata singola di filettatura viene chiamata con G33, la G92 è la limitazione del numero di giri
fasty
Messaggio
da fasty » martedì 1 novembre 2011, 21:45
Per maggior chiarezza...il primo blocco di G76 è composto da tre coppie di cifre come già citato dall'utente danieli
La prima coppia indica le passate di finitura (00 nessuna finitura, 01 una passata di finitura e così via...)
La seconda coppia è l'uscita conica dal filetto (00 uscita verticale dell'utensile, 05 uscita conica dal filetto 0,5 volte il passo, 10 uscita conica dal filetto una volta il passo)
La terza coppia è l'angolo del filetto (00 per filettature quadre, 55 per filettature whitworth, 60 per filettature metriche)
Nel secondo blocco di G76 la P indica l'altezza radiale del filetto e si calcola
613 x il passo (filettature metriche)
640 x il passo (filettature whitworth)
500 x il passo (filettature quadre)
zeffiro62
Messaggio
da zeffiro62 » martedì 1 novembre 2011, 23:54
lui ha il fanuc 0T e qmq il ciclo da me proposto è una alternativa che io adopero spesso. Bene a sapersi che hanno cambiato con G33 dovrò ricordarlo
macrosas
Messaggio
da macrosas » domenica 6 novembre 2011, 14:30
att.quando il codice G92 diventa limitazione giri
vuol dire che viene utilizzato un sistema fanuc B o C e non A
per cui il G50 limitazione giri diventa G92 G32 diventa G33 e altri
Ultima modifica di
girasole il domenica 6 novembre 2011, 16:08, modificato 1 volta in totale.
woron89
Messaggio
da woron89 » martedì 10 settembre 2013, 19:48
Qualcuno saprebbe gentilmente spiegare il logaritmo di funzionamento? Perche questo ciclo richiede cosi tanti dati che, teoricamente, potrebbero contradirsi tra di loro? Come influisce ogni parametro sul filetto finale.
Ho avuto un problema con la finitura del filetto, era costante profondita 0.25. Variando ogni parametro, come diametro, punto di partenza, passata minima, in poche parole ho provato a variare tutto, ma la passata di finitura rimaneva 0,25.
vega
Messaggio
da vega » lunedì 14 ottobre 2013, 8:16
la profondita' della passata in finitura, viene data dalla R che metti al primo rigo sul G76. Ricorda che la R si riferisce al raggio e non al diametro,quindi se vuoi fare la passata di finitura pari a 0.1 mm, devi impostare R0,05
gab®y
Messaggio
da gab®y » domenica 24 novembre 2013, 13:38
le profondità dei filetti si trovano anche sui manuali utensile seco oppure coromant,
la differenza principale tra ciclo g92 e g76 è che nel g92 l'utensile "entra" radialmente mentre nel g76 lavora con l'angolo che gli hai dato(per es 60° come nell'esempio di Danieli) facendo sforzare molto meno l'utensile,cosa molto utile in caso di filettature molto lunghe o molto grandi di passo che quindi tendono a vibrare
OT on
mi spieghereste cosa intendete per controllo tipo A B o C?
OT off
Se ci scambiamo un dollaro, ognuno rimane con un dollaro.
Se ci scambiamo un'informazione, ognuno rimane con due informazioni.
Alcuni video.....
Messaggio
da TIRZAN » domenica 24 novembre 2013, 15:17
A,B o C sono i vari tipi di controllo Fanuc...ognuno ha una sua caratteristica come ad es G50 al posto di G92 per la limitazione giri,ecc
cmq oltre a quelli nominati c'è anche il ciclo G78 che funziona tipo il G92 o G33 (qundi a penetrazione radiale e non sul fianco)
mi è capitato di fare una filettatura interna passo 2,5 e lunga circa 30mm su un AISI molto "stronzo".
usando il G76 e degli inserti specifici Sandvik (consigliati dal nostro fornitore di fiducia) avevo un tagliente della placchetta consumato dopo circa 4-5 pezzi.
ho cambiato il ciclo con un G78 (su Fanuc 310i viene fuori convertendo in ISO un ciclo definito col manual guide) ed ora la stessa placchetta nelle identiche condizioni fà circa 40 pezzi con lo stesso tagliente prima di consumarsi
moffettine
Messaggio
da moffettine » venerdì 6 novembre 2020, 22:28
ce un modo con il G76 di fare molte passate (ma non di finitura).
Devo fare un filetto int M65 x 3 e non lo voglio vibrato quindi magari con più passate viene meglio.
Consigli ?
Grazie in anticipo per le risposte
danieleee
Messaggio
da danieleee » sabato 7 novembre 2020, 8:46
Se vuoi prova questo...NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITA'
O0100(FILETTO)
N2000T0G40G54
N2010G97G95S100M3M8
N2020#101=10(..Z..INIZIO)
N2030#102=35(..X..INIZIO)
N2040#103=37.3(..0..FORO)
N2050#104=42(..X..FINE.FILETTO)
N2060#105=20(..Z..FINALE)
N2070#106=20(PASSATE.IN..X..)
N2080#107=2(PASSATE.DI.FINITURA)
N2090#108=4(PASSATE.PER.CICLO)
N2200#120=[#104-#103]/#106(INCR)
N2202#106=#106-1
N2204#126=TAN[30]
N2206#127=#126*[#120/2](INCR.Z.)
N2210G0Z#101
N2220X#102
N2230#121=0(AZZERA.CONTA.PASSATE)
N2240#122=#103(..X..)
N2250#123=#101(..Z..)
N2260#122=#122+#120
N2262#123=#123-#127
N2270G0X#122Z#123
N2300G33Z-#105F4.5(PASSO.FILETTO)
N2310G0X#102
N2320Z#101
N2325IF[#125EQ#107]GOTO2450(FINIT)
N2330#121=#121+1
N2340IF[#121GT#106]GOTO2410(PASS)
N2350#124=#124+1
N2360IF[#124LT#108]GOTO2260(CICLO)
N2365#124=0(AZZERA.CICLO)
N2370M9
N2380M0(TOGLI.TRUCIOLI)
N2390M3M8
N2400GOTO2260
N2410M0(TOGLI.TRUCIOLI)
N2415M3M8
N2420(FINITURA)
N2430#125=#125+1(CONTA.FINITURA)
N2440GOTO2270
N2450G0X600
N2460Z100
N2470M30
È un programma che ho trovato nell'archivio.
Magari con qualche modifica lo puoi adattare alle tue esigenze.
moffettine
Messaggio
da moffettine » sabato 7 novembre 2020, 15:28
Ma lo devo
Usare come sottoprogramma oppure posso attaccarlo al programma principale ?
