problema rottura truciolo
- stefano830_1
- zeffiro62
Re: problema rottura truciolo
alza a 0,6 di avanzamneto e passate da 1mm vedi che lo rompi.
Se posso consigliare la prossima volta acquistate se potete il 6012 un anticorodal con truciolabilità migliore del 6080 e 6060
quoto quanto gia detto...ma per curiosità che inserto usi?
Abbiamo provato con il bareno da 20 con inserto quadro,ora stavo provando con un inserto romboidale a 55 gradi e' DCMT ma niente da fare.
- zeffiro62
scusa ma che passata e avanzamento hai adesso ? prova con 0,6 passata da 1mm o anche meno e fai in modo di avere il maggior spazio possibile per far uscire il truciolo, magari esci di 50mm e poi ti riavvicini in rapido in modo che con il flusso dell'acqua quando esci pulici il foro. Gli inserti devo essere specifici per alluminio e del tipo lappato anche sopra e non solo di lato ad esempio di dcmt della sandvik per alluminio non vanno bene perchè non sono lappati sopra
- ultimo80
Io userei questi parametri :
800/1000 g/min
Prof. Passata 2,5 mm in raggio
Avanzamento F0.35
L'utensile deve spingere e i giri devono essere bassi, altrimenti il truciolo non lo rompi mai...
E cambierei anche l'utensile con uno con stelo da 25mm....inserto a tagliente positivo raggio 0.4....
800/1000 g/min
Avanzamento F0.35
SALUTI
- zeffiro62
troppo poco avanzamento ultimo io girerei così Vt 200 f 0,6 passate da 1mm o 1,5 in raggio con velocità in diminuzione fino a vt 150.
Mi dici che centra i giri bassi con la rottura del truciolo ? anzi io la vedo all'incontrario di te se vai fuori dei parametri di Vt il truciolo non lo rompi
- ultimo80
1800 g/min per me sono giri per ottenere una buona finitura, ma non giri adatti alla sgrossatura....assolutamente.
Io l'anticorodal lo sgrosso con avanzamento non superiore a 0,4mm/g e con passata fino a 5mm in raggio....e spezza il truciolo che e' una bellezza!
La lega 6060 o 6063 non la conosco...se differisce molto dall'Anticorodal d'accordo...ma se e' simile sono convinto di poterlo lavorare bene con i miei parametri, senza dubbio.
SALUTI
- zeffiro62
praticamente è più morbida del 6080 6082 il classico anticorodal
- ultimo80
Se ho capito bene la lega 6060/6063 e' più dura della lega anticorodal?
Allora ancora meglio per la rottura del truciolo....l'anticorodal se non sbaglio contiene anche rame, per cui tende ad impastare, e comunque con quei parametri lo lavoro benissimo.
SALUTI
- huliofane
io penso che se ti fa il trucciolo a "filo" devi accelerare ,e magari se hai un utensile piatto è peggio.
io ti consiglio così, n°giri circa 1500, F0,4 a salire, passata da 2,0 a 3,0 mm in raggio ma molto importante è l'inserto bisogna usare quelli positivi e lappati in superficie e se non basta scartare ulteriormente l'angolo di spoglia inferiore dell'inserto fino a 20° gradi in funzione dell'avanzamento, per il resto va bene semmai metti un bareno un pò piu grosso se non da problemi di scarico trucciolo.
Buon lavoro
Buon lavoro
- vdeste
Secondo la mia esperienza (hobbistica), con l'anticorodal tanto avanzamento + poco affondo = truciolo orizzontale, piatto e che si arrotola una bellezza. Poco avanzamento + tanto affondo = truciolo verticale, altro e stretto che si spezza subito.
- ultimo80
vdeste ha scritto:Secondo la mia esperienza (hobbistica), con l'anticorodal tanto avanzamento + poco affondo = truciolo orizzontale, piatto e che si arrotola una bellezza. Poco avanzamento + tanto affondo = truciolo verticale, altro e stretto che si spezza subito.
Esatto...Quoto in parte!!
L'avanzamento solo...non poco tipo 0.15-0.2, ma il giusto 0.3-0.4mm/g....profondità di passata di almeno 2.5 in raggio e vedi che il truciolo spezza bene.
Poi ovviamente ci vuole anche l'inserto adatto, tagliente positivo e formatruciolo adatto....io uso quelli per inox e vanno benissimo, quelli iper affilati, lappati e via dicendo sono il top....ma in azienda non me li passano! Credo per una questione di pecunia...
Così uso quelli più taglienti che ho, inserti per semi-finitura inox e non ho nessun problema per truciolare, la finitura superficiale finale e' un po' sacrificata....ma va bene lo stesso.
SALUTI
Inserto ottimale secondo me Coromant CCGX09T308-AL H10
Buon lavoro
