ti conviene più montare l'utensile, usare anche il "cinquantino" posizionato su un punto di cui conosci la quota rispetto l'origine assoluta (es il piano della morsa).....ti metti sopra con l'utensile poi vai nella tabella offset, scegli un correttore per quell'utensile e fai Z (quota conosciuta) e poi "misura"....almeno hai l'utensile azzerato rispetto l'origine assoluta e puoi usarlo per qualsiasi origine di lavoro caricando il suo correttore (es H01D01).......oppure come indicato col presetter fuori macchina misuri la quota dalla battuta del mandrino portautensile alla punta utensile ed inserisci quel valore direttamente nella tabella offset.
Azzeramento utensile e pezzo su Fanuc 18-M
Re: Azzeramento utensile e pezzo su Fanuc 18-M
Provo a riesumare il thread....
Qualcuno potrebbe chiarirmi se, quando vado a sfiorare l'utensile sul piano ZERO per settarlo nella tabella compensazioni, il suo correttore G43 deve essere attivo oppure no?? grazie
In un centro di lavoro l'offset G43 sarebbe la distanza tra punta utensile e naso mandrino.
Gli utensili ci sono tanti modi per azzerarli.
Una via più semplice è sfiorare lo zero sul pezzo e scrivere la posizione macchina relativa nel correttore.
Altrimenti se uno si attrezza si misurano gli utensili fuori macchina con un misuratore di altezze.
Scrivo qui sperando di essere in tema, alla peggio creo un nuovo argomento.
Macchina nuova in officina, controllo fanuc. Da un po' usavo okuma con sonda ranishow e quindi sono un po' arrugginito.
Il problema è nella misurazione lunghezza utensile.
Mi sono creato un'origine 0 sul centino, seleziono l'origine, posiziono l'utensile senza caricare la g43 dedicata, vado nella pagina offset e vado a fare calcolare la lunghezza utensile alla macchina (mi pare premendo 0 e poi misura).
Purtroppo la macchina scrive la misura relativa della posizione e non la assoluta.
Per assurdo, se posiziono l’utensile, vado in pos e inserisco la posizione relativa (es z1.5, preset) successivamente vado in offset 0, misura nella tabella compare 1.5 invece della reale lunghezza utensile che vedo in pos assoluta.
Spero sia chiaro e credo sia un problema di parametri, contatterò al più presto l'installatore, ma volevo capire se ci è mai successo o avete capito il mio problema/errore. Grazie in anticipo
PS, già che ci sono vi chiedo anche se sapete qual'e la variabile macchina dove scrive la lunghezza utensile. La posizione assoluta mi sembra di aver capito che è #100101, ma quella che usa per scrivere in tabella non l'ho ancora trovato
