Spero di essere stato chiaro. Grazie a tutti ciaoooo
Orientamento mandrino con gradi
Re: Orientamento mandrino con gradi
Normalmente su un comune centro di lavoro , non è possibile farlo , perchè il mandrino non è un asse e non si può scegliere in che posizione si fermi , M19 si riferisce ad un unica posizione che non è possibile cambiare usato per utensili monotaglienti come bareni o semplicemente per bloccare il mandrino .
Il mandrino di una fresatrice o centro di lavoro , comunemente non è un asse , mentre spesso il mandrino di un tornio può essere anche un asse , il famoso asse C , che permette a i torni di eseguire operazioni come foratura su una circonferenza e molte altre .
sui torni che hanno questa opzione si orienta il mandrino con M19 e subito dopo con B si danno i gradi.
es M19B90 orienta il mandrino dal suo zero di 90°.
è un comando che uso spesso per fare fresature sul tornio con controllo Fanuc.
sui centri di lavoro invece non credo sia possibile orientarlo in questo modo.
ps che lavorazione devi fare??
Normalmente se la macchina è predisposta è possibile farlo programmando la "C", ma se questo asse è occupato potrebbe essere un'altra lettera.
Per esempio con M19C180 avrai un orientamento "opposto" all' M19 semplice.
Ovviamente deve essere abilitato dal software (è un opzione) e prevede che hai in macchina un encoder sul mandrino.
Di solito se il centro ha la maschiatura rigida lo supporta , ma non sempre purtroppo soprattutto negli ultimi anni.
In questo caso sarebbe comunque possibile "aggirare" il problema, costruendo una macro che vada a modificare il parametro che regola lo "zero" dell' M19 (sui vecchi 16-18M), oppure altri parametri nelle versioni più nuove.
infatti probabilmente è possibile farlo anche perchè il mandrino almeno sulle macchine che sono dove lavoro si orienta in un punto preciso per la fase di cambio utensile.
sui controlli Heidenhain infatti è indicata anche la posizione angolare del mandrino.
Da quello che so io , la maggior parte delle fresatrici e centri di lavoro cnc , non gestisce il mandrino come un asse , e normalmente non ha un encoder,ma per la funzione M19 dispone di un semplice sensore di posizione che quindi non può essere modificato via software ,
da quanto dite esistono macchine di cui si può controllare la posizione angolare del mandrino per la maschiatura rigida "prendo per buono", ma non vedo i vantaggi .
Inoltre , come da domanda sul titolo, dopo la rotazione comandata dopo l'orientamento , che si può fare solo se è montato un encoder, bisogna bloccare il mandrino con un freno che probabilmente non è presente sui centri di lavoro indicati
Per noi è utile quando per esempio entriamo/usciamo dentro ai pezzi con bareni in tiro che per entrare dentro un diametro più piccolo devono entrare disassati per poi tornare in posizione. In quei casi noi usiamo M19 spostando a seconda della posizione dell'inserto l'asse x e y. Se potessi controllare la rotazione del mandrino bloccandolo nei gradi che voglio io, in caso di setup non dovrei più stare a cambiare gli assi ma solo la rotazione!
La maggior parte dei centri ha la funzione M19 che serve sopratutto per il cambio utensile.
Di questi tanti hanno un sensore (a volte 4) che ne riconosce la posizione.
In questo caso la fasatura avviene muovendo fisicamente i sensori nella posizione voluta.
Quando il cn supporta la maschiatura rigida, per forza troveremo un encoder.
In questi casi il mandrino diventa un vero è propio asse in continuo.
Semplificando la maschiatura rigida altro non è che un G1 tra l'asse Z e C.
Il freno normalmente è sempre di tipo elettrico e basta per le applicazioni più comuni.
L'utilizzo dell'asse C, oltre a semplificare gli svincoli degli utensili quando si è in modo G68 (rotazione assi), può permettere "piccole" lavorazioni di brocciatura o chiavette con utensili idonei.
Grazie, tra poco inizia il turno di notte e proverò. Se ti può interessare faccio sapere
FACCI SAPERE !!! interessa a tutti sapere se si puo' fare o no , su macchine che hanno la maschiatura rigida
Niente ho provato anche in MDI a scrivere M19C180 o C con altri numeri ma non andava. E io che volevo stupire i miei capi!!!!!
Stupire i capi ,per esperienza non conviene , se fai cose straordinarie penseranno "però se la cava" , ma appena fai un errore tutto azzerato , quindi fa più bella figura uno che fa cose semplici e pochi errori , che uno che fa cose molto complesse e inevitabilmente commette errori
Almeno chè per il tuo lavoro entrino più soldoni , allora si che li avrai stupiti come vogliono
invece della C prova con la B per assegnare i gradi....coì tanto per provare.
ps lavora per una tua soddisfazione personale.....i "capi" lasciali stare
spero di esserti stato d'aiuto
