in 2 giorni mi sembra eccessivo.ringrazio chiunque possa aiutarmi se no contatterò il costruttore.
timer lubrificazione fanuc
Re: timer lubrificazione fanuc
il timer di solito si regola sulla centralina di lubrificazione dove si mette l'olio.
Altra soluzione veloce nella mia macchina: sulle pompette di lubrificazione c'è una asta con dei pesi che in pratica regolano la pressione dello stantuffo... pui provare a togliere uno o due pesetti...
Andy (Anderson) nc 2500 x 1300 - controllo Fanuc - 6 teste in linea
Se è rotto, prova ad aggiustarlo... tanto è già rotto...non puoi romperlo di più!
La macchina funziona ad olio intero oppure emulsione? Vari fonti mi hanno detto che andando ad olio intero si puo' abbassare il quantitativo di olio delle guide. Prova a sentire i tempi che consiglia il costruttore? ( poi facci sapere ).
Che olio usate?
Io come olio uso il Shell Tonna T32... a dire il vero mi ricordo questa sigla, ma mi sembra che adesso non ci sia più e che sia stato sostituito dal S32... io lo uso sia nelle due pompe automatiche che lubrificano l'asse X e l'asse Y, sia nei "bicchierini" di lubrificazione dei lardoni dove scorroo le teste, sia nel bicchiere di lubrificazione dell'impianto pneumatico...
grazie ma ho risolto, ho trovato la pagina dei temporizzatori del cnc
Potresti dirmi dove si trova? Ho un problema spingile al tuo...
