timer lubrificazione fanuc
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
refra
Messaggio da refra » mercoledì 4 marzo 2015, 10:30
Ho in officina un centro nikkei con controllo fanuc oi mc volevo cambiare i timer di lubrificazione perché mi consuma tantissimo olio, so che essendo a guide piane l'olio non deve mancare ma 2 litri
in 2 giorni mi sembra eccessivo.ringrazio chiunque possa aiutarmi se no contatterò il costruttore.
Re: timer lubrificazione fanuc
Messaggio da TIRZAN » giovedì 5 marzo 2015, 16:28
il timer di solito si regola sulla centralina di lubrificazione dove si mette l'olio.
tequyla
Messaggio da tequyla » lunedì 11 maggio 2015, 18:26
Altra soluzione veloce nella mia macchina: sulle pompette di lubrificazione c'è una asta con dei pesi che in pratica regolano la pressione dello stantuffo... pui provare a togliere uno o due pesetti...
Andy (Anderson) nc 2500 x 1300 - controllo Fanuc - 6 teste in linea
Se è rotto, prova ad aggiustarlo... tanto è già rotto...non puoi romperlo di più!
ca75
Messaggio da ca75 » lunedì 11 maggio 2015, 21:26
Se non c'è un timer sulla vaschetta ( come ti hanno detto ), dovresti avere un valore nella pagina dei temporizzatori, ma credo che qui sia una cosa personalizzata di ogni singola macchina e quindi devi sentire il costruttore.
La macchina funziona ad olio intero oppure emulsione? Vari fonti mi hanno detto che andando ad olio intero si puo' abbassare il quantitativo di olio delle guide. Prova a sentire i tempi che consiglia il costruttore? ( poi facci sapere ).
Che olio usate?
tequyla
Messaggio da tequyla » martedì 12 maggio 2015, 18:18
Io come olio uso il Shell Tonna T32... a dire il vero mi ricordo questa sigla, ma mi sembra che adesso non ci sia più e che sia stato sostituito dal S32... io lo uso sia nelle due pompe automatiche che lubrificano l'asse X e l'asse Y, sia nei "bicchierini" di lubrificazione dei lardoni dove scorroo le teste, sia nel bicchiere di lubrificazione dell'impianto pneumatico... 8)
refra
Messaggio da refra » mercoledì 8 luglio 2015, 14:38
grazie ma ho risolto, ho trovato la pagina dei temporizzatori del cnc
Farfyx
Messaggio da Farfyx » mercoledì 6 settembre 2017, 16:12
Potresti dirmi dove si trova? Ho un problema spingile al tuo...
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 6 settembre 2017, 17:09
Refra è 3 mesi che non si connette quindi prova con il messaggio privato altrimenti aspetta...
