Fresatrice Cortini Bf 400
Re: Fresatrice Cortini Bf 400
- Fiveaxis
ti confermo che ho il collegamento DNC attivo!
Vi ho mandato la richiesta "ufficiale"
OT
Fiveaxis, stiamo lavorando per te
Cerco i codici da inviare al controllo per poter eseguire il backup e appena ho tutto ti rispondo.
Attenzione che le istruzioni non funzionano su tutte le macchine (è per questo che mi serviva il numero seriale).
Fine OT
Fine OT
Ho un file parametri denominato 0691-239. Da quello che ho capito è di una macchina simile del giugno 1991 n. 239. La nostra è del settembre 1991 n. 246. E' così?
Se qualcuno ha un file parametri differente me lo può inviare? Così faccio un confronto
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Ho controllato ora e purtroppo è la macchina che piu si avvicina alla Tua.
Sicuro che non hai i dischi di backup?
Erano contenuti all' interno di tasche nel manuale grigio con la scritta Cortini.
Purtroppo senza gli originali c'è da rimappare/controllare tutto e non credo troverai qualcuno disposto a farlo (a meno di non pagare cara la cosa).
Hai caricato anche il 9001 ed il 9002?
Immagino tu abbia un magazzino 10 utensili (spero).
Purtroppo le macchine senza backup si trovano nel vecchio pc Fanuc che non si accende da ormai 10 anni.
Ri-formulo la richiesta al Forum, magari qualcuno ha backup di macchine vicine come seriale alla Tua.
Purtroppo non abbiamo il backup della macchina. Non sappiamo proprio dove sia finito
Si' il magazzino è a 10 utensili.
So ora dell'esistenza del 9001 e del 9002: come li carico? Come programmi con edit o in altro modo? Nel 9001 c'è soltanto la scritta "&HE": è giusto così?
Grazie ancora per tutto
Se hai un sistema di trasmissione dnc li carichi come programmi chiamandoli 9001 e 9002.
Oppure li crei in editor chiamandoli 9001 e 9002.
I 2 programmi contengono la prima stringa iniziale per il controllo di trasmissione che devi ignorare se lo scrivi a mano ("&HE").
Il 9001 NON è vuoto, aprili con Wordpad.
saluti
saluti
Da quello che ho capito uno esegue lo zero macchina in automatico con il comando M25 (e funziona tutto bene), mentre il secondo esegue il cambio utensile. E qui abbiamo dei problemi. La pinza non si apre e abbiamo anche un errore sullo switch braccio sotto.
Vedo di andare avanti.... qualcosa è stato risolto....
Se ci sono dei suggerimenti ulteriori sono ben accetti..
- zeffiro62
controlla che l'elettrovalvola della pinza abbia il segnale se non arriva il problema è a monte se arriva hai l'elettrovalvola da cambiare spesso sono le elettrovalvole vecchie che danno problemi, alla mia vecchia eikon le avevo sostituite tutte con roba di qualità superiore
Lo switch braccio sotto è posto nel carter che protegge il braccio.
Controlla che venga premuto quando il braccio è in posizione e controlla con il tester che il micro funzioni.
Domanda stupida.... oltre a controllare l' elettrovalvola, stai dando almeno 6 bar alla macchina?
e se si, l' aria arriva alle elettrovalvole? (puoi eccitarle manualmente e controllare che funzionino).
L'elettrovalvola per l'apertura della pinza porta-utensile è quella dietro la testa in alto?
Ho inoltre controllato il pulsante per il cambio utensile manuale: sembra che non arrivi mai corrente.
Un'altra domanda: per eseguire il cambio utensile maualmente, la macchina deve essere in allarme? (ad asempio aprendo la porta di protezione o premendo il fungo d'allarme)
Grazie per le risposte .
Saluti a tutti
Saluti a tutti
Innaig ha scritto:Ciao Fiveaxis, se hai un collegamento dnc tra macchina e pc ti mando l' indirizzo generale in MP così ti rispondiamo in via ufficiale.
Buongiorno.
Scusate se mi intrometto.
Qualcuno sa dirmi se per questo macchinario esiste una remota possibilità anche con opportune modifiche di interfacciarlo ad un PC?
Grazie.
M 3.
Ha un controllo Fanuc che si interfaccia tramite programma dnc al pc.
Chiaramente la macchina deve nascere già con l'opzione abilitata, metterla dopo ti costa quanto la macchina stessa.
Ho chiesto per una espansione della memoria alla Fanuc... per una cifra di € 1,400+ iva senza contare il viaggio e il tempo dell'intervento...
anche io uso il DNC per file lunghi
p.s. come si esegue il backup della macchina??
F.
F.
Non hai i dischi forniti con la macchina?
Trovata:
Ecco la procedura per eseguire il backup dati e parametri:
per controllo o-t fanuc e per quanto riguarda i parametri:
1. collegare un PC attraverso la seriale e mettere in ricezione lo stesso
2. selettore in EDIT
3. premere pulsante DGNOS PARAM
4. premere soft PARAM
5. premere contemporaneamente EOB e OUT START
ripetere la medesima procedura per quanto riguarda dati diagnosi premendo al punto 4 il pulsante soft DIAGNS
Se fate casino bloccate la macchina e perdete i parametri.
Ovviamente non mi ritengo responsabile in alcun modo se bloccate la macchina.
