Fresatrice Cortini Bf 400
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
Gepps
Messaggio da Gepps » lunedì 30 marzo 2015, 18:49
Salve a tutti sono un insegnante di tecnologia meccanica in un professionale.
L'anno scorso abbiamo ripristinato una fresa Cortini BF 400.
Nella seconda pagina delle impostazioni compaiono le segenti:
OPZ. STOP
DNCI
PORTA OF
MOVE TOOL
ROT +1
ROT -1
TARATURA
GO OKAY
Qualcono mi sa dire cosa significano?
L'unica cosa che so è "porta of" che è la disabilitazione dello switch della porta di protezione.
Nella fresa è montato una giostra con 10 utensili.
Sul manuale (che è lo stesso che si trova in questo forum) vi sono indicazioni differenti.
Qualcuno mi sa dire inoltre come si fa il cambio utensile tramite il pulsante a bordo macchina?
Grazie a tutti
Re: Fresatrice Cortini Bf 400
Messaggio da Fiveaxis » martedì 31 marzo 2015, 14:12
Salve,
provi a mandare un messaggio privato a questo utente: Innaig
Innaig
Messaggio da Innaig » martedì 31 marzo 2015, 19:36
Ahahah mi fai anche pubblicità :-D
sono fuori sede e non ho i manuali.
appena rientro gli do un occhiata.
consiglio vivamente di non toccare quei parametri. Sono adibiti al service.
se invece la macchina non funziona mi serve una descrizione di cosa non va.
non sarebbe male anche sapere il modello del controllo ed il numero di serie della macchina.
saluti
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 1 aprile 2015, 9:54
...Mi sono permesso di indirizzare il Prof. da te...è per una scuola...è una giusta causa! :D
Gepps
Messaggio da Gepps » mercoledì 1 aprile 2015, 16:46
Grazie per le risposte.
La macchina funziona, ma non riusciamo a inserire l'utensile nel mandrino.
Il pulsante a bordo macchina non dà segni di vita. Da quello che ho capito serve per inserire manualmente l'utensile.
La giostra gira su se stessa, ma quando si sposta verso la testa, urta contro la stessa.
Il cambio utensile (M06 T01 ad esempio) dà l'errore 078.
Grazie per ogni tipo di aiuto
Innaig
Messaggio da Innaig » mercoledì 1 aprile 2015, 19:05
il pulsante deve essere attivato con la funzione M16Txx dove xx è il numero dell utensile che si vuole montare.
se la giostra va a sbattere significa che qualcuno ha toccato il motore.
appena rientro in sede do un occhiata allo schema elettrico ma se non ricordo male il cambio utensili monta una scheda della meps.
Gepps
Messaggio da Gepps » giovedì 2 aprile 2015, 18:30
Grazie mille per le risposte.
Provo a controllare.
Innaig
Messaggio da Innaig » venerdì 3 aprile 2015, 11:37
Finalmente sono rientrato.
Dunque, per attivare il tasto di cambio utensile manuale basta essere in JOG ed il tasto apre la pinza quando premuto.
Ovviamente il pulsante deve essere funzionante.
I parametri sopra citati NON DEVONO ESSERE MODIFICATI e devono essere su off oppure manuale oppure spento.
Se modificati vanno a variare la sequenza cambio utensile comprese le posizioni.
Se chiamando il cambio utensile va a sbattere, probabilmente è stata compromessa la posizione dell' encoder tramite i parametri sopra citati.
Si devono controllare anche i 2 sensori a micro, posti sotto il carter in cima al braccio (home position e sotto testa).
Non mi hai ancora scritto il modello del controllo ed eventualmente il numero di serie della macchina.
Con quelli posso essere piu preciso.
Gepps
Messaggio da Gepps » lunedì 6 aprile 2015, 10:27
Devi sapere che la macchina è stata recuperata da un nostro laboratorio non più utilizzato. Era ferma da diverso tempo e aveva subito un alluvione (acqua di circa 50 cm nelle officine). E' stata ripristinata completamente pulendo le schede, i motori, le pompe ecc. Abbiamo reinserito tutti i parametri della programmazione gentilmente inviati dall'ing. Venturi (ex Cortini ora Fidia).
Ho provato a mettere su off i parametri che ho citato, ma non si ha il cambio utensile. Inoltre il pulsante a bordo macchina sembra non funzionare (anche se verificato con il tester fa fassare corrente se non premuto e interrompe la corrente se premuto). Lo stesso pulsante non si accende, ma potrebbe essere solo un problema di lampadina.
Per quanto riguarda la posizione errata della giostra è probabile che gli switch siano in posizione errata (la giostra è stata smontata e rimontata).
Ora vedo di controllare tutto quello che mi hai detto: ti invio poi anche il modello della macchina.
Grazie infinitamente per tutto. Abbiamo proprio bisogno di qualcuno che ci capisca più di noi.
Innaig
Messaggio da Innaig » martedì 7 aprile 2015, 9:08
Il pulsante di tool è normalmente aperto!!!
Se risulta chiuso non premuto cambialo.
Ora la cosa mi è piu chiara, avete ricaricato i parametri di default e quindi probailmente non vi sono piu le quote del baccio cambio utensili e della posizione della testa.
I fine corsa software funzionano? il mandrino ruota?
Riesci a far eseguire comandi mdi come il G02?
potresti anche avere un set di parametri generico.
Dammi qualche dato in piu così controllo anche che backup ti è stato mandato.
Gepps
Messaggio da Gepps » martedì 7 aprile 2015, 18:57
Grazie ancora.
Allora.
La macchina sembra funzionare bene.
Il mandrino ruota.
Si riesce a fare lo zero macchina su tutti e tre gli assi, solo manualmente però e non in modo automatico.
Gli assi si spostano senza problemi con i comandi G00 e G01.
Sembra funzionare anche lo zero pezzo, anche se è fittizio perchè non riusciamo ad inserire l'utesile.
Se mi dici che il pulsante per il cambio manuale deve essere normalmente aperto, allora non funziona perchè sembra chiuso.
Mi hanno dato i parametri di una fresa simile, ma non la stessa perchè non li hanno trovati. Ho il file dei parametri. La mia mail è XXXXXX: se mi scrivi te li posso inviare nella risposta.
Grazie ancora. E' l'unico aiuto che ho avuto a parte l'ing. Venturi all'inizio che mi ha inviato i parametri. Poi non sono più riuscito a contattarlo..
A presto
Ultima modifica di walgri il mercoledì 8 aprile 2015, 10:43, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Email in chiaro
Gepps
Messaggio da Gepps » mercoledì 8 aprile 2015, 9:55
La macchina è come già detto una Cortini BF 400 TC con matricola n. 0991 246. Grazie
Innaig
Messaggio da Innaig » mercoledì 8 aprile 2015, 10:41
Ti confermo che non esiste il backup.
La macchina è del 1991.... parliamo di 24 anni fa....
Il problema principale è che i parametri corretti non li hai e quindi dovrai smanazzarci Tu oppure chiamare un tecnico che conosca il Fanuc (metti in conto qualche migliaio di euro di spesa).
Per tarare il braccio cambio utensili è un bel problemino, non ricordo piu i passaggi e dovrei cercare qualcosa scritto qualche decennio fa.
Ricordo che, per eseguire la taratura "alla brutta", si metteva un pezzo di gomma tra il braccio della giostra e l' asse Z e poi, tramite il parametro "TARATURA" e GO "OKAY" il braccio partiva....sbatteva contro la gomma e poi tornava indietro.
Il problema è che non ricordo assolutamente la sequenza corretta (rischi di far piu danni che altro).
L' unica speranza è aspettare il collega che attualmente si trova in cina ed unire i nostri neuroni per vedere di ricordarsi qualcosa :-D.
Magari qualcuno del forum ha traccia di come fare.
Si dovranno poi mettere i parametri di posizione in Z per eseguire il cambio utensile (spero tu abbia anche la macro).
Dimmi che backup hai così controllo.
Confermo che il pulsante TOOL deve essere normalmente aperto.
Ultima modifica di Innaig il mercoledì 8 aprile 2015, 10:44, modificato 1 volta in totale.
walgri
Messaggio da walgri » mercoledì 8 aprile 2015, 10:44
@Gepps: ho eliminato la tua email in chiaro, caso mai utilizza gli MP.
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 8 aprile 2015, 10:50
OT
Innaig, io ho una M300A che monta Fanuc 0-M...come faccio a fare il back-up di tutti i parametri macchina che attualmente funziona correttamente?
fine OT
