Stozzatura su tornio problema
Ultima modifica di Anonymous il venerdì 21 agosto 2015, 12:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: correz. titolo
Re: Strozzatura su tornio problema
Devo mettetere altre info?
Re: Stozzatura su tornio problema
magari posta il programma altrimenti non si capisce dove stà il problema.
G94 attiva solo l'avanzamento in mm/min
per stozzare dovresti orientare il mandrino e poi bloccarlo (se ha il freno)
puoi stozzare usando anche un ciclo di tornitura semplice tipo il G90.
Avevo letto che produttori di utensili per stozzare, a richiesta forniscono anche il programma.
Non programmo torni, ma conosco Fanuc fresatura, io penserei ad un ciclo while con cambio di valore in X.
Esempio di ciclo, ma come ho detto non programmo torni.
M19 P90
#100=20 (POSIZIONE DI X DOVE INIZIA LA STOZZATURA)
G0 Z2
WHILE[#100 GE 10 ] DO1 (10 è IL VALORE DOVE FINISCE LA STOZZATURA)
G0 X#100
G1 Z-20 F200
G0 X[#100+0.2](MI ALLONTANO IN X)
G0 Z2 (TORNO AL PUNTO DI PARTENZA)
#100=[#100-0.2] (REGOLO LA X A MENO DUE DECIMI PER PASSATA SUCESSIVA)
END1
M19 P90
G0 Z2
G0 X#100
G1 Z-20 F200
END1
si il programma di per sè è piuttosto semplice da fare.
piuttosto sarebbe da ragionare sul tipo di stozzatura che si stà facendo......perchè è una operazione non propriamente adatta ad un tornio.
conosco un "ingranagista" che ha bruciato le schede degli azionamenti di un tornio CNC che aveva messo a stozzare tutto il giorno (più di 8 ore con movimenti G0 e G1).
ps volendo esistono anche degli utensili stozzatori motorizzati che secondo me sono la soluzione migliore per chi fà parecchi pezzi in serie
https://www.youtube.com/watch?v=On_0MRubGhg
Grazzie del Link Tirzan , serve anche a noi..
di niente.
è il primo che ho trovato ma c'è anche di altri produttori.......peccato solo che il costo non sia proprio contenuto
è adatto a chi fà tanti pezzi da tornio che richiedono anche stozzature.
- zeffiro62
Facciamo delle ruote prestampate in plastica la chiavetta c'è già va di poco ritoccata.
G90
G54G99G00G40
G50S2000
T0606 PUNTA
M8
G0X0.5
Z3
G1Z-59F0.3
G0X0
Z2
GOX4
GZ1Z-59FO.3
G0X3
G0G40Z150S500
M5
M9
G50S2000
M19P90
T0202
G97
G54
G0X42
Z5
G1G94F500Z-60
G0X41
G0Z150
M18
G50S2000
T1010 UT.INTERNO
G97S1700M3
G99
X39,2
Z2
GIF.3Z-57
a
G0 Z150 S500
ECC...
G90
G54G99G00G40
G50S2000
T0606 PUNTA
M8
G0X0.5
Z3
G1Z-59F0.3
G0X0
Z2
GOX4
GZ1Z-59FO.3
G0X3
G0G40Z150S500
M5
M9
G50S2000
M19P90
T0202
G97
G54
G0X42
Z5
G1G94F500Z-60
G0X41
G0Z150
M18
G50S2000
T1010 UT.INTERNO
G97S1700M3
G99
X39,2
Z2
GIF.3Z-57
a
G0 Z150 S500
ECC...
I cnc Fanuc per tornitura usano due-tre dialetti ISO che differiscono poco tra loro.
se usi G50 come limitatore giri, allora avanzamento unita al minuto è G98 e non G94, il G94 funziona su cnc fanuc che hanno un dialetto iso diverso dal tuo.
qui un link con due modi diversi di CODICI G
http://www.cnc.info.pl/files/fanuc_ot_c ... ng_588.pdf
Ho provato anche con g98 mi dice coordinate finali non programmate
lo stozzatore è il T0202?
SiTIRZAN ha scritto:lo stozzatore è il T0202?
a vedere il programma non c'è nulla di strano nelle sequenze del T0202.
è programmata solo una passata ad X42 poi l'utensile deve staccarsi ad X41 e tornare a Z150.
ci sono incongruenze come detto tra i codici G (G98 al posto di G94) ed alcuni errori tipo la O al posto dello 0 ed un GZ1 invece di G1, questa riga quà "G0G40Z150S500" in cui c'è una S500 che non serve a nulla.......
io toglierei i vari G50S2000 mettendo un G97M03S.... per la punta
mentre poi dopo aver fermato il mandrino con M05, richiamerei il T0202 poi orientamento con l'M19 e lavorazione in G94
modificando il programma tipo così
G0G40G99
G90G54
T0606 PUNTA
G97M03S1000 (velocità indicativa)
M08
G0X0.5
Z3
G1Z-59F0.3
G0X0
Z2
G0X4
G1Z-59F0.3
G0X3
G0Z150
M05
M09
T0202
M19P90 (il mandrino si orienta correttamente??)
G0X42
Z5
G1G98Z-60F500
G0X41
Z150
M18
G0G40G99
G90G54
T0606 PUNTA
M08
G0X0.5
Z3
G1Z-59F0.3
G0X0
Z2
G0X4
G1Z-59F0.3
G0X3
G0Z150
M05
M09
T0202
G0X42
Z5
G1G98Z-60F500
G0X41
Z150
M18
Il g50 s2000 lo mettiamo per limitare i giri lavorando su mandrino speciali nel caso qualcuno modifichi in g96 ( già capitato...), provo a capire seguendo queste tue indicazioni cosa vuole per andare.
